éclairage extérieur avec detecteur + marche forcée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.486 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Je suis entrain de prévoir l'éclairage de mon chemin d'accès.
Celui-ci sera éclairé par 7 bornes lumineuses fixées à des plots béton.
J'ai prévu le cablage pour que le systène fonctionne avec 2 détecteurs reliés entre eux et situés sur les bornes aux extrémités du chemin.
J'ai trouvé un schéma de cablage qui, avec un simple va et vient, permet soit l'utilisation des détecteurs soit marche forcée.
Je précise que les gaine sont en place et que les fils sont tirés sur le principe du schéma.
Or, je n'ai pas d'interrupteur prévu pour cette éclairage au RDC et je ne souhaite pas placer cette interrupteur au sous-sol (où se trouve les raccordements électriques de l'éclairage extérieure).
J'ai donc pensé à installé, sur une des borne, un interrupteur de ce type :
Déjà :
- ce type d'inter. fonctionne-t-il comme un V&V ?? ou est-ce un simple interrupteur qui ne dispose d'aucun contact sur la position "ouvert" ??
- d'autre part, ce type d'inter. peut-il être placé en extérieur ?
Si non, auriez-vous une idée d'interrupteur V&V (pas d'inter en apllique type Plexo hein...) pouvant être placé sur la borne ??
J'ai encore trouvé çà :
http://www.directindustry.fr[...]item_639824
ça peut aller ??
Si je part sur ce type de détecteur, peuvent-il convenir pour l'extérieur ?
http://www.jlelectroniq.com/[...]p;nolw=4210
Par avance merci
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.c[...]php#4531384
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Partez sur du sans fil pour l'inter marche forcée, cela vous évitera de la bidouille
L'indice de protection n'est pas mentionné pour ce detecteur, il faut du ip 55, les references U2PIR1200W et suivantes seraient plus indiquées
De : Penmarch (29)
kersu a écrit:Partez sur du sans fil pour l'inter marche forcée, cela vous évitera de la bidouille
Merci pour ces précisions.
Effectivement je ne connais pas la protection de ce type de détécteur, mais ceux que vous mentionnez me sembles trop gros pour les intégrer de manière esthétique aux bornes, qui elles, sont assez petites...
Dept : Moselle
Il existe des bornes avec détecteur incorporé, faire une recherche.
Vous mettez des bornes avec detecteur à chaque extrémité, et des bornes simples au milieu
Vous faites un pontage en 5G1,5² entre bornes, phase, neutre, terre, retour detecteur, et en tête de cet alim un va et vient qui vous alimente soit le retour détecteur (marche forcée), soit la phase.
De : Penmarch (29)
kersu a écrit:Il existe des bornes avec détecteur incorporé, faire une recherche.
Merci,
Mais Mme a déjà acheté les bornes...D'où mon idée...
Je garde toutefois l'idée du V&V radio, qui, dans mon cas, me rendra grandement service...
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 22h38
