Ventilation Spots Encastrés dans plafond isolé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 441 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous !
Je suis en train de faire mon plan d'éclairage pour installer des spots encastrés sur l'ensemble de mon habitation.
Manque de bol mon plafond sera (car en cours de réalisation) avec de la laine de roche soufflée. Du coup mes spots seront noyés dans l'isolant ce qui n'est pas du tout bon.
Problème c'est que même en cherchant comme il faut personne ne dit vraiment ce qu'il faut faire ou pas pour aérer les spots...
A priori il existe plusieurs techniques plus ou moins perméable mais ça à la limite je m'en fou car je suis en RT2005 :
- Le pot de fleur retourné
- Tuyau en PVC diamètre 100 et fermé en haut
- Les spotbox (http://www.bricodep.com/BRICODEP_WEB/FR/article-boite.etanche.a.air.bbc.spot.led.diametre.75.awp)
Qu'elle est la meilleure des solutions ? Et surtout que dit la norme NF 15-100 sur la chose ?
Dans le même principe que les trois solutions mentionnées, est-t'il possible de faire dans les combles un caisson au dessus de chaque spot en placo pour éviter de mettre le spot au contact de l'isolant ? Si oui quel devrait être le volume d'air idéal pour permettre le refroidissement ?
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
L'enfermer dans une boite totalement étanche n'est pas la solution. Il faut faire des trous pour laisser l'aie chaud s'échapper. Sinon c'est une bonne solution.
De : Autour De Nantes (44)
OK merci.
Combien de volume d'air il faudrait que je prévois dans ce caisson que je perforerais ?
Je dirais 150mm de haut sur 100 de large (carré)
Env. 200 message Doubs
Personnellement, pot de fleur et pour être certain que ca ne risque rien, mettre des ampoules leds (celles avec une 20ène de leds par ampoules), elles ne chauffent pas...
Dept : Doubs
Merci pour les infos.
Je vais opté pour le caisson en place que je perforerai pour éviter l accumulation de chaleur
En cache depuis avant-hier à 13h10
Devis Automatisme d'éclairage
