Fuite sur une vanne
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 914 fois
Env. 70 message Doubs
alors voilà j'ai une fuite d'eau sur une vanne ( à vrai dire ma vanne principal d'arriver d'eau après la vanne du compteur d'eau), au niveau du petit robinet, ça goutte régulièrement une goutte toutes les 4 secondes....ça coule pas mal.
Dois je changer la vanne complete? Ou existe t'il une autre solution? Que dois-je faire?
Si je dois changer la vanne, comment faire, je vous mets les photos de la fuite et du système de visserie en amont et en aval de la vanne.
La fuite:
Visserie en amont:
Visserie en aval:
Merci à vous.
Dept : Doubs
Env. 30 message Toulouse (31)
effectivement ce type de vanne est dépourvue de press étoupe et ne pouvez resserer la tete afin d'arreter la fuite.
Il existe chez les fournisseurs de plomberie uniquement le kit de bouchons+vanne a purge. Si vous arivez a le trouver alors il suffira simplement de couper l'eau au general, vidanger par la petite vanne qui fuit puis remplacer la vanne.
Si vous ne trouvez pas, alors il vous faudra la remplacer.
Pour cela il vous faut:
filasse+patte a joint
cles a molette
pince multiprise (pour tenir le contre ecrou et ne pas deformer vos tubes)
Donc,
fermer l'arriver d'eau plus vidange comme expliqué plus haut.
Devisser le raccord en laiton a gauche de la vanne (la ou il y a de la mousse)
Levez le raccord afin qu'il soit libre.
Demontez celui ci de la vanne a l'aide des pinces.
demonter ensuite la vanne du raccord de droite
Refaire les joint filasse sur les filetage et y remettre la nouvelle vanne
une fois que c'est fait, remettez l'eau doucement pour ne pas abimer les canalisations.
Avant de tout changer, coupez l'eau et dévissez à fond la purge, sur le bouchon de métal est collé un joint en caoutchouc, il est peut être simplement sale ou déformé.
La solution minute qui vous épargnera beaucoup d'efforts : quelques tours de téflon (7 ou 10) autour du filetage du bouchon et vous revissez.
Si ça continu à fuir c'est que vous n'avez pas fait assez de tour de téflon.
Dept : Pas De Calais
Y'a pas l'air d'avoir d'écrou libre... Tout va tourner d'un seul bloc, risque de casse. Dry
Si vous optez pour le remplacement, donnez nous des photos plus large pour voir ce qu'il y a à droite au bout du tuyau noir.
Bien, alors j'ai dévisser complétement la purge. Je pensais pas qu'on pouvait, c'est venu tout seul.
Et le joint me paraissait très dur....
Un weldom juste en face de chez moi.
Tient des joints de clapets pleins.
Plus de goutte!
J'attend de voir quand même jusque demain. Mais a priori pas de gouttes.
Coût: 2,70€. Bon ça fait cher le joint quand même (même si il y en a 5 dans le sachet).
Dept : Doubs
Parfait!
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 14h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
