Cout et référence Regard
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 3.941 fois
Je suis d'accord avec vous, 250€ c'est cher
Dans le regard EU , il faut une cunette et arrondir les angles pour éviter toute adhérence de la matière
Maître d'oeuvre - CSPS
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
phchrono a écrit:Greg6153, pour les Eaux Usées, il faut une cunette dans le regard, pourquoi? j'ai appelé mon artisan, il me dit pas besoin. j'aimerai savoir ce que ça apporte.
Merci, je dois le voir demain.
Elle est bonne celle la !
Une cunette sert à éviter que les matières ne restent dans le regard. Qui plus est s'il y a un angle ou plusieurs tuyaux dans le regards !
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Photographe Env. 500 message Alpes Maritimes
Désolé mais je suis vraiment novice, qu'appellez vous "les matières"? des différents déchets des Eaux usés? ou la matière du tuyaux pvc?
En faite j'essai de trouver une visu comment est dirigé le tuyaux des EU dans le regard et ensuite comment il est reversé au tout à l'égout.
On dirait que tout est versé dans le regard? et qu'il se vide dans le tout à l'égout
Dept : Alpes Maritimes
Je veux bien te faire un dessin pour te représenter les matières présentes dans les EU, mais je dessine mal... Blush
Je ne saisi pas ton ton histoire de visu ??Huh
Un schéma qui montre comment c'est à l'interieur d'un regard EU.
Je prend tout les dessins, tant que c'est compréhensible
Pour le couvercle des regards, en béton ça suffit non? car vu que c'est déjà installer je ne voudrais pas investir encore dans un tampon en fonte. D'après le web, l'avantage c'est que ça garde bien les odeurs
C'est le schéma que je t'ai montré dans mon deuxième post.
Voici quelques schémas et photos issus de google :
Sans faire de pub, Blard fait des très bons produits et fait justement des regards avec cunette intégrée.
Oui béton est suffisant. Qui plus est que tu peux toujours l'ajouter après coup.
Pour la question des odeurs, il faut que ton tampon fonte soit hydraulique, c'est à dire une gorge périphérique qui crée une étanchéité du fait de la présence d'eau.
Merci Greg6153, je comprends mieux, en faite la cunette sert à diriger les EU dans le regard et de le déverser dans l'autre tuyaux.
Je pensais que les tuyaux traversés complètement le regard.
Merci pour les précisions du tampon en fonte.
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Bonjour.
Un mauvais jeu de mot mais facilement mémorisable, le cunette sert simplement à ce que le cul de regard reste net Biggrin et à diriger l'écoulement s'il y a un angle.
Question à Greg : avec une ventilation haute en toiture, on peut se passé du tampon hydrolique ?
De : Saint Valery En Caux (76)
ced764 a écrit:Bonjour.
Cela dépend des cas.
La ventilation est obligatoire. Dans certains cas, elle suffit à ne pas avoir de soucis d'odeur. Dans d'autres cas : non.
De toute façon, le tampon hydraulique peut se mettre après coup...
Après, le coût n'est pas non plus énorme.
Exemple chez LM : 44,30 € pour un tampon 30x30 et 62,00 € pour un tampon 40x40.
En passant par une entreprise de TP qui a des bons prix chez des FB ou PP, tu peux acheter un 30x30 entre 25,00 et 30,00 € et un 40x40 entre 35,00 et 40,00 €.
C'était juste pour ma culture perso, j'ai fini mes vrd.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 18h49
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
