Votre avis sur notre installation Multicouche Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 783 fois
Env. 10 message Rabastens (81)
Je me tourne vers cette super communauté qu'est ForumConstruire.com pour solliciter votre avis sur mon installation de plomberie que je souhaite faire en multicouche sertit.
Aussi, j'ai fait deux variantes :
- Une avec beaucoup de T (les triangles) et moins de tuyau :
- Une autre avec plus de nourrice et beaucoup de tuyau :
Je suis désolé pour la qualité de mes schémas et espère qu'ils seront assez compréhensibles.
A votre avis, quel type de montage serait le plus approprié pour espérer ne pas sentir l'effet yoyo eau chaude/froide quand on prend une douche et que quelqu'un fait la vaisselle à coté.
Merci pour toutes vos futures réponse et critiques qui me permettront d'avancer.
Bonne journée à tous.
Adou
De : Rabastens (81)
Ton 2 ème schéma est bien dimensionné, avec une distribution en étoile pas grand risque, l'équilibrage des circuits ne pose pas problèmes, 1 départ = 1 arrivée sans piquages.
Sur le 1 er les diamètres raccordés aux éléments sanitaires sont trop importants, ils faut prendre en compte le nombres de T, le placement de ceux ci, calculer le prix par rapports
aux longueurs de tubes du premier schéma.....
Par contre tu peut limiter les longueurs, pas besoin de 4 tubes sur les doubles vasques, 2 tubes EC/EF de 16/20 est un T inégal 16/20 - 16/12 -16/12 par exemple.
évier et lave-vaisselle idem.
L'arrivée générale si c'est du PEhd = 26/32
Pour éviter "l'effet yoyo' comme tu dis, c'est les piquages sur le même tube...
Un tube de 16/20 peut tenir 2 ouvertures simultanées sans trop fléchir, à la 3 ème ouverture le débit s'effondre à vue d'oeil...
Avec une conception en bi-tube il faut bien calculer tout cela, même tarif pour les nourrices et l'hydrocablage, si il n'y a pas assez de "jus en amont" par rapport aux éléments sanitaires
à alimenter, il y aura des fluctuations de débit qui se ressentiront surtout sur les douches...
Crdt
Cameron
De : Loire (42)
Bonsoir Cameron.
Tout d'abord, merci pour votre réponse très claire.
Par contre, la double alimentation de l'évier/lave vaisselle, je suis obligé de changer ma nourrice et mon tuyau d'arrivé pour mettre le T comme pour les doubles vasques de Sdb?
Effectivement c'est du PEhd pour l'arrivée.
Voici un schéma modifié en suivant vos remarques :
Quand pensez-vous ?
Bonne soirée.
Adou
De : Rabastens (81)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut adrientyler,
comme cam4293 le schéma 2 est le mieux des trois 1 départ = 1 puisage.
tu as une chaufferie pourquoi ne pas rassembler tout tes collecteur à cet endroit?
Ton schéma est propre mais tu as oublier tout l'équipement (vanne d'arret, vanne d'isolement, clapet,....ect)
bon courage Wink
De : Au Bout Du Monde (62)
Bonjour losc72,
J'ai revue le schéma en intégrant les équipements comme vous le conseillez. J'en ai profité pour faire également une correction : en effet dans les schémas précédents, ma chaudière n'était pas alimentée, c'est dommage
En ce qui concerne la chaufferie, il y a plusieurs raisons au fait qu'on n'y rassemble pas tous les collecteurs :
  • La première c'est qu'on est en rénovation et qu'on va faire les choses au fur et à mesure. De fait, au vu de la disposition des pièces de la maison, se sera plus pratique.
  • La seconde, c'est que si on met tout au RDC, ça va faire beaucoup de tuyau à tirer, c'est trop chère.
En tout cas merci pour votre retour.
Bonne Journée.
Adou
De : Rabastens (81)
Le robinet extérieur est à raccorder avant le réducteur de pression.
Le groupe de sécurité sur l'arrivée d'eau froide de la chaudière.
Le 12/16 est suffisant pour alimenter le couple évier/lave vaisselle, idem l'évier garage : du 12/16 c'est suffisant.
Raccordez la baignoire et la douche sur le bout des nourrices, par sur les tétines.
Pas de porte filtre antiparticules et anticalcaire?
Pensez au remplacement des éléments : raccords à écrou libre dès que possible, avant le réducteur de pression, les nourrices etc... Ça vous facilitera la vie.
Dept : Pas De Calais
Franchou a écrit:Raccordez la baignoire et la douche sur le bout des nourrices, par sur les tétines.
Tu as largement assez de débit pour raccorder sur les départs en 15/21 les douches et baignoires, cela dit pas de soucis pour se servir des embouts si il ne sont pas occupés par des départs
vers d'autres nourrices, ou de rajouter un T 20/27.
Sur son schéma la place est libre en embouts, alors comme tu le fait remarquer autant s'en servir.
De : Loire (42)
Bonjour Franchou et CAM4293,
Suite à vos remarques j'ai modifié le schéma :
Je verrais une fois que j'y serai pour le raccordement departs/embouts des nourrices.
D’après ce que je comprends ça n'a pas vraiment d'influence. Quel est l'intérêt de relier les douches sur les embouts et pas sur les départs ?
D'ailleurs, lorsque je n'utilise que 2 départs sur une nourrice, pourquoi ne pas mettre un T ?
Pour l’anticalcaire et l'antiparticule, je ne me suis pas poser la question.
A vrai dire, je n'en ai jamais eu et ça ne m'a jamais manqué.
Aussi, je me suis inspiré de certains schémas fait par CAM4293 où il n'y en a pas non plus.
Est-ce vraiment utile ?
Pour les écrous libre c'est noté.
Merci encore pour vos réponses et à bientôt.
Adou
De : Rabastens (81)
Ça te fait économiser la pose d'un bouchon sur le bout de la nourrice.
Le bout de la nourrice 20/27 est aussi bien plus gros que les départs 15/21 donc plus gros débit (même si la différence ne devrait pas se sentir).
La nourrice permet un montage/démontage des départs (contrairement au Té sertis indémontable) et avoir des départs en attente pour une utilisation future.
Suivant la dureté de ton eau tu peux te passer d'anticalcaire.
Par contre le filtre bobine est bien utile pour limiter la turbidité de l'eau quand il y a des travaux sur le réseau.
adrientyler a écrit:Je verrais une fois que j'y serai pour le raccordement departs/embouts des nourrices.
Le seul intêrêt quand tu raccorde sur le bout d'une nourrice 20/27 un tube de 16/20 c'est que tu ne crée pas de résistance sur le passage de l'eau,
sur un départs en 15/21 tu aura toujours le mm qui créera une petite perte de charge (15mm et tube de 16mm de D intérieur).
Mais pour alimenter une douche même hydro ou une baignoire ça va largement.
De : Loire (42)
Ok c'est noté.
Merci pour tout, je sais où je vais maintenant.
Reste plus qu'à tout acheter et à monter.
Bonne continuation.
Adou
De : Rabastens (81)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 21h40
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
