Dalle Terrasse sur vide sanitaire ou radier
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.076 fois
Env. 20 message Vaucluse
Bonjour à tous.
Merci par avance de me lire
C'est pour la construction d'une terrasse de 50 m², et j’hésite entre faire un radier, ou un vide sanitaire (Poutrelles/hourdis)
La maison est construite par un constructeur, aujourd'hui elle est hors d'eau, hors d'air. j'ai un vide sanitaire de 60 cm.
Les fondations de la future terrasse ne sont pas coulées, je vais donc tout faire moi même.
Aujourd'hui je veux peu être opter pour un radier, car après quelques estimations pour un ensemble hourdis beton/poutrelles, le prix explose mon budget...
Je voulais savoir si dans le temps il n'y a pas de risques, comment bien faire les choses ? (combien je dois décaisser de terres, quel gravier dois-je disposer... quelle épaisseur ) etc etc...
Niveau matériel je possède une pelle retro que j’attelle a mon tracteur, donc je peux creuser mes fondations, décaisser etc...
Quelques photos:
Dept : Vaucluse
Un radier va coûter beaucoup plus cher qu'un vide sanitaire .
A mon avis, tu confonds dallage et radier.
Maître d'oeuvre - CSPS
Ha ok, cest quoi un radier alors ? Je pensais cetais a meme le sol...
Dept : Vaucluse
Un radier est une fondation qui est sous toute la surface de la maison , en general c'est minimum 30 cm de beton avec un ferrailage adapte
Ce que je veux faire, cest couler une fondation sur le contour de la terrasse, monter 3 rangees d'aglo, un peu decaisser la terre, remplir de 0.20/0.30 galets roulee et y couler ma dale. Cest un dallage alors ?
Dept : Vaucluse
Oui, c'est un dallage, il faut absolument qu'il soit désolidarisé de la maison (2cm de vide) et penté à 1% vers l'extérieur.
Dept : Pas De Calais
Et à réaliser sur une forme bien compactée.
Dept : Eure
Tres bien compactée....
Si je decaisse un peu, il faut quand meme que je tasse ? Combien d'epaisseur de cailloux il faut que je mette ?
Merci de vos reponses
Dept : Vaucluse
Va te falloir beaucoup de remblais (au moins 30m3).
As tu étudié la solution terrasse bois?
Avec une muralière coté maison et des piliers + cales de hauteur sur le reste de la surface tu économisera beaucoup d'argent et de sueur..
Si tu conserve la solution du remblais va falloir que tu tasses soigneusement en plusieurs couches.
Sur une hauteur de 0.6m de remblais terreux mal tassé tu peux perdre 10 à 15cm d'altitude. Je te laisse imaginer l'allure générale de la terrasse.
Cest clair !
Mais si je mets que des cailloux de type galets roule ?
Dept : Vaucluse
Dans ce cas ça va, la stabilisation est quasi immédiate.
Curer la terre végétale et penser au polyanne pour pas que les cailloux ne s'enfoncent dans la terre.
Ça va te couter cher en cailloux!
Ok je prend note
Dept : Vaucluse
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 09h58
