Pose clôture avec soubassement ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.291 fois
Photolover Env. 200 message Seine Maritime
Nous allons bientôt attaquer la clôture qui entoure notre maison avec du panneau rigide sur soubassement, cependant une question persiste, comment installe t-on les plaques de soubassement ?
Sont-elles scellées ?
Merci à vous pour votre aide
Picto recompense Photolover
Dept : Seine Maritime
Env. 30 message Allier
Si c'est bien des plaque de soubassement avec grillage rigide, il ne faut rien d'autre! Vous faites vos trous pour fixer vos poteau (environ 50 cm de profonds)
Ensuite vous poser un poteau et il faut introduire la plaque entre les deux poteau mettre de niveau (en grattant la terre utiliser une réglé pour éviter de déplacer 40 fois la plaque)et ensuite poser le grillage.
J'ai poser du grillage rigide avec des plaques et également sans les plaques et je trouve la pose plus facile lorsque l'on utilise les plaques.
Par contre il faut être au minimum deux les plaques sont lourdes et ce n'est pas facile a mettre en place tout seul.
Dept : Allier
Merci beaucoup pour ces réponses. Ce que je voulais savoir c'était s'il fallait sceller les plaques de soubassements et d'après ce que j'ai compris non ce sont juste les poteaux c'est bien ça ?
merci pour votre aide
Oui, juste les poteaux
Dept : Allier
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 07h52
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
