Terrasse béton avant ou après crépi
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 3.143 fois
6
Env. 200 message Anglefort (1)
Salut à tous,
J'envisage de faire une terrasse béton autour de ma maison, mais je voudrais savoir s'il vaut mieux faire le crépi avant ou après?
De : Anglefort (1)
Env. 80 message Maucor (64)
Si cela peux t'aider mon maçon veux la faire apres le crepis comme cela le crepis descent en dessous de la dalle de la maison et la terrasse vient contre. De ce fais si il y a de l'eau sur la terrasse qui doit s'infiltrer contre le mur, l'eau passera sous la dalle et sous le film poliane pour eviter des remonter d'humidite dans le mur.
Bon ou pas bon par dontre je ne sais pas, je kui fais confiance
De : Maucor (64)
La question ne se pose même pas puisque l'enduit de façade se fait pendant le HO/HE jusqu'apres la pose des menuiseries extérieures.
Maître d'oeuvre - CSPS
La question ne se pose même pas puisque l'enduit de façade se fait pendant le HO/HE juste apres la pose des menuiseries extérieures.
Jpaul je ne te suis pas...
La terrasse on peut la faire avant ou apres le ho et ha. Donc cela ne repond pas vraiment a la question...
De : Maucor (64)
La terrasse se fait après que le remblai a pris sa place, même s'il est bien compacté, dans l'année minmum après la maison.
Merci de cette info je ne savais pas du tout...
De : Maucor (64)
Enfin, chacun fait ce qu'il veut , surtout si on aime les fissures.
C'est original au moins ... ;)
De : Maucor (64)
Membre utile Env. 400 message Val De Marne
Bonsoir, donc une dalle béton ne peut pas être faite pendant la construction en gros ? c'est ça jpaul ? (désolée mais je suis néophyte...)
Dept : Val De Marne
Il faut éviter de couler une dalle sur des remblais récemment mis en place.
Avec les pluies, le gel éventuel, la terre va se tasser.
Sauf si les remblaiements ont été effectués dans les règles de l'art, compactage par couche maximum de 30 cm ou avec du sable, ce qui est rarement le cas.
Merci à tous pour vos réponses,
j'ai prévu une structure poteaux/poutres BA et prévu aussi de repiquer des ferrailles dans le mur du vide sanitaire de la maison pour éviter que cette dalle ne porte sur du remblai qui même s'il est tassé finira quand même par descendre au bout de plusieurs années.
J'ai donc le choix de faire ma terrasse ou mon crépi avant.
Qu'Est-ce qui est le mieux?
De : Anglefort (1)
Citation: prévu aussi de repiquer des ferrailles dans le mur du vide sanitaire de la maison
SURTOUT PAS !!!!!
Dept : Loiret
Ah bon pourquoi
De : Anglefort (1)
Parce que le mur de votre vide sanitaire n'as pas été dimensionné pour reprendre la terrasse.
La terrasse reposera sur la terre et elle sera maintenu de l'autre côté sur votre mur de maison, çà va bouger légèrement et fissurer.
Et le fait de percer votre mur de vide sanitaire pour rendre solidaire la terrasse, vous fera perdre votre garantie sur votre maison en cas de problèmes.
C'est à dire que vous vous retrouverez avec une fissure entre votre terrasse et votre maison et si les dégâts fragilise la maison, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer.
Cà a déjà été expliqué plusieurs fois sur ce forum.
Pour faire votre terrasse, vous devez attendre que le remblai prenne bien sa place. En règle générale, on laisse un an de délais entre le remblai et la terrasse.
Dept : Loiret
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 15h58
Photos d'enduits
Photos d'enduits
6
