Bastide à étage + suite parentale 125m2
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 3.499 fois
6
Bloggeur Env. 10 message Vaucluse
voici les plans finalisés que nous comptons déposer pour permis de construire d'ici sous peu. Voyez-vous des améliorations importantes à faire ou des défauts majeurs ?
La maison sera orientée plein sud, avec un accès en servitude de passage sur le chemin au nord.
Merci de vos retours
Plan de masse :
Plan de masse
Rez de chaussée :
Rez de chaussée
Etage :
Etage
Dept : Vaucluse
Env. 100 message Loire Atlantique
l'orientation est bonne je trouve.
Le conduite de cheminée donne dans le bureau? c'est étrange!
La façade de la maison va être bizarre sans fenêtre presque. vous devriez mettre la fenêtre du bureau sur la façade plutôt que sur le décroché, et pareil pour la fenêtre du cellier qui derrière la porte n'a rien de pratique je trouve.
Comment comptez-vous aménager le salon/salle à manger? je ne vois pas où placer une TV sans que ceux qui la regarde ne soit dérangé par d'éventuel passage.
Concernant l'étage,vous devriez déplacer le WC pour qu'il ne se retrouve pas près d'une chambre. Ou bien l'intégrer à la salle de bain.
Vous pourriez faire cela, à voir avec le conduit de cheminée si c'est jouable de le caser.
Membre super utile Env. 3000 message Lot
je n'y vois pas de défauts majeur, néanmoins j'élargirais un peu le toilette car 90cm avec un lave-main, le passage ne fera que 70cm maxi.
Je sais bien que les dressing sont à la mode mais vous n'avez que peu de rangements.
En faisant un mix placard dans la chambre et dressing vous pourriez avoir ceci: (vous seriez un peu plus à l'aise dans la salle d'eau, j'ai mis le lavabo, mais la douche irait aussi bien)
Concernant le conduit de fumé plus il est central est mieux c'est pour la répartition de chaleur; de plus, près du faitage, la souche sera moins haute, car il faut qu'elle dépasse de 40cm du faitage.
Je ne comprend pas pourquoi elle se trouve dans le bureau ?
Dept : Lot
Membre utile Env. 600 message Pas De Calais
Pour l'orientation on va vous faire confiance car elle n'est indiquée sur aucun plan.
Concernant le plan :
J'aurais peut être choisit une entrée fermée car le mec assit au bar de la cuisine peut faire coucou à la porte.
Je serais curieux de voir votre ameublement du salon et de la salle afin de voir la circulation dans ces pièces (40.15M2 moins la cuisine, moins la zone de circulation, ça laisse plus une place énorme).
Je suppose la télé contre la chambre 1 (ce qui est pas top pour celui qui veut allez se coucher en premier) ?
La fenêtre du cellier à décaler. On ouvre la porte, on masque une partie de la lumière.
J'aurais également agrandi l'ouverture de la cuisine et rétréci celle d'à coté (celle de 3 mètres). Les mécanismes des volets roulants souffrent sur les grandes portées. Deux ouvertures moyennes valent mieux qu'une grande et une petite.
La double vasque à décoller du mur pour laisser de la largeur.
Ou passe l'évacuation du WC et de la salle de bain ?
C'est quoi le conduit de diam23 ? un conduit de cheminée qui tombe dans le bureau et pas dans la pièce de vie ? la sur ce point c'est pas bon.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 200 message Savoie
Comme Gunnar l'a soulevé, vous n'aurez pas assez de place dans le séjour pour mettre canapé, TV avec le recul nécessaire (3m environ), et table pour recevoir.
Vous devriez affiner la cuisine pour disposer de place suffisante pour la salle à manger.
Et mettre l'accès au cellier plus central : vous gagnerez de l'espace de rangement dedans, et du linéaire dans la cuisine (cuisine parallèle).
Dept : Savoie
Merci pour tous ces retours, je fais une première tournée de réponses :
- concernant le conduit de cheminée, c'est obligatoire pour avoir la RT2012, mais il ne sera (à priori) jamais utilisé, nous optons pour un chauffage au sol.
- les fenêtres bureau et cellier sont orientées respectivement ouest et est, pour laisser une façade nord certes moins jolie (mais on ne la verra que du chemin d'accès) mais sans fenêtre (déperdition froid + moins de luminosité). De plus pour le bureau, nous avons un long bureau sur lequel sont posés 2 ordinateurs, donc la fenêtre au nord risque de gêner.
- nous avons une armoire qui ira sur le coté ouest de la chambre parentale (rez-de-chaussée), ce qui fournira du rangement supplémentaire.
- inverser WC/salle de bain à l'étage, l'idée est très bonne, on va y réfléchir.
- déplacer la fenêtre du cellier : j'avais pensé à la tourner pour pas empêcher l'ouverture de la porte lorsque la fenêtre est ouverte, mais j'avais pas pensé à la lumière. A voir si on peut du coup déplacer la fenêtre de la chambre 1 à l'étage, pour garder une façade bien proportionnée.
- accès central au cellier et cuisine parallèle : on a fait des simulations de cuisine, et du coup visuellement ça faisait trop "bloc" pour nous, avec un espace de cuisine qui tourne le dos au salon, alors que l'idée est plutôt de discuter avec les gens au salon quand on cuisine.
- les baies vitrées du rdc sont au-dessous de celles de l'étage, pour faire une façade bien proportionnée. On va réfléchir à harmoniser un peu les tailles des baies, ça évitera en plus que le canapé se retrouve contre la grande baie vitrée.
Deuxième série de réponses ce soir, quand j'aurai discuté de tout ça avec madame
Merci en tout cas
Dept : Vaucluse
La fenêtre ouest du bureau ne verra jamais le soleil en hiver.
Autant en mettre une plus grande au nord.
Pour la cuisine, l'accès du cellier depuis l'entrée éviterait aussi le cheminement en baïonnette dans la cuisine.
Quant à discuter entre salon et cuisine, avec la salle à manger au milieu, j’appelle plus ça brailler que papoter.
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
je débarque ,mais est ce qu'il faut appliquer la surface des baies de la RT2012 dans le vauluse,je sais bien que ce n'est pas l'esprit d'une bastide mais....
par contre la zone de sismicité est plus ou moins présente (entre 2et 3),je laisserais un mur à la place d'une poutre sous le pignon .
pour la poutre en ph rez j'aurais fais autrement mais ,chacun ses gouts en matière de structure
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Des bons conseils vous ont été livrés précédemment.
Je rajoute :
- Décalage entre chambre 1 et 3 ? Je tirerai la cloison tout droit.
- Le conduit de fumée : S'il doit être réalisé, il doit se trouver à proximité d'un faitage haut.
- La cuisine, comme MeLyo je cogiterais dessus. Le bout de meuble évier coupé net en bout de fenêtre n'est pas très joyeux. Gardez l'esprit de votre L en guise de Snack (un peu plus long) et prolongez le linéare sur toute la longueur contre le mur Nord. Vous pouvez avoir les deux.
- Un petit doute aussi sur les proportions du séjour quant à l'agencement...?
Sinon, projet simple et efficace.
Non, avec un chauffage au sol le conduit n'est pas obligatoire. Pour la RT2012 sont concernés les chauffages de type PAC air/air, radiateurs électrique, plafond ou plancher rayonnant etc... qui imposent d'avoir un conduit de fumé,
Dept : Lot
Sauf si le plancher chauffant est alimenté par une PAC => conduit de fumée obligatoire.
Non pas avec une PAC air/eau.
Dept : Lot
Pourtant, l’arrêté est clair, et la circulaire d’application presqu'autant.
Oui il est clair:
Explication des modalités d’application
de l’arrêté du 31 octobre 2005
2.1. Champ d’application
Par « maison individuelle chauffée par électricité », on entend toute maison individuelle, quelle que soit sa géométrie et son nombre de niveaux, pourvue d’un système de chauffage utilisant majoritairement de l’électricité pour assurer son fonctionnement.
Il s’agit notamment des maisons équipées des systèmes de chauffage électriques suivants : convecteurs, panneaux rayonnants, radiateurs à inertie, plafonds ou planchers rayonnants, systèmes de chauffage à air alimentés par un générateur électrique (pompes à chaleur air/air, ventilation double flux avec préchauffage par un générateur électrique).
Dept : Lot
IguaneK a écrit:Oui il est clair:
Une pompe à chaleur Air/eau, c'est de l'électricité
Il est bien marqué "notamment", donc c'est une liste d'exemples non exhaustive.
Et si on interprète la liste comme étant exhaustive, en faisant fi du "notamment", les chaudières électriques échappent à la réversibilité?
Par ailleurs, le texte ne parle pas de chauffage au sol.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 01h26
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
6
