Pompe d'arrosage pour récupérateur d'eau à 3 m
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 667 fois
Env. 200 message Ain
Bonjour à tous.
Après plusieurs recherches, je me tourne vers vous. Est il possible d'installer une pompe immergée avec corps en acier (ex: http://www.pompesguinard-loisirs.fr/fr/pompe-immergee-pour-p[...]d-avec-manque-d-eau-45) dans un récupérateur d'eau de 3000 l qui est enterré à 3 m ou bien il est préférable d'installer une pompe de surface ?
J'ai l'impression que les pompes immergées sont beaucoup plus efficace que les pompes de surface, moins bruyantes, et facilement plus adaptable si un jour je veux finalement créer un puits busé.
D'avance, merci de vos avis
Je ne suis peut être pas immortel, mais j'ai une chance folle.
Dept : Ain
Env. 5000 message Arzal (56)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Pour de telles "profondeurs", une pompe immergée sera ni plus ni moins efficace qu'une pompe de surface; par contre, elle risque d'être bien plus chère... mais tu peux en installer une, sans problème.
Pour de telles quantités d'eau, un vulgaire "surpresseur" de gsb, à quelques dizaines d'euros, est suffisant...
Après, pour un puits ultérieur, c'est une autre histoire: une pompe se calcule en fonction des caractéristiques du puits ou du forage, du niveau de l'eau et du débit souhaité, de l'usage qui en sera fait... les pompes de puisages, contrairement à ce que l'on croit souvent, ne sont pas interchangeables sans précaution...
p.s. le bruit d'une pompe de puisage, dans ces puissances, c'est vraiment peu de chose...
De : Arzal (56)
Merci pour tes réponses très claires.
Dernière question :
Dans le cas ou ma pompe (ou mon surpresseur) se trouve au niveau du sol, donc mon niveau 0, et que l'eau se trouve à 1 mètre au dessus du sol ( exemple d'une cuve à eau placé au sol, le niveau max est à un mètre au dessus du sol), dois je garder le même style de fonctionnement c'est à dire un surpresseur?
Plus simplement quel système avec une cuve de récupération d'eau de pluie puisque la pompe serait placé plus bas que la hauteur d'eau finie?
J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre. D'avance, merci
Dept : Ain
Avec un surpresseur, aucun problème, la pression règnant dans le ballon interdisant tout siphonnage... avec une pompe immergée, tout dépend du système installé en aval de la pompe; s'il n'y a ni ballon avec pressostat ni robinet, il y a en théorie un risque de siphonage, mais la solution est simple...
Si ta cuve d'eau de pluie est située sur le sol ou un peu plus haut, le plus simple, pour une pompe de surface, est quand même de faire une prise d'eau en bas de la cuve (passe-coque), reliée directement à la pompe par un court tuyau; la crépine sera installée à l'intérieur; enfin, inutile de prendre puissant: il y a des surpresseurs de 600W aux environs de 60-70€, tu auras déjà un débit très important (2 ou 3 m3/h)...
Bon courage
De : Arzal (56)
Ok merci . J'ai donc opté en ce qui concerne la cuve récupérateur d'eau pour ta solution pompe de surface.
Maintenant pour culture personnelle : tu dis :
bardal a écrit: avec une pompe immergée, tout dépend du système installé en aval de la pompe; s'il n'y a ni ballon avec pressostat ni robinet, il y a en théorie un risque de siphonage
un système de xénacontrol ne permet t' il pas de pallier à ce risque?
Dept : Ain
Je ne crois pas; mais ce dispositif suppose qu'il y a un robinet d'arrêt, donc la question ne se pose pas...
De : Arzal (56)
bardal a écrit:faire une prise d'eau en bas de la cuve (passe-coque), reliée directement à la pompe par un court tuyau; la crépine sera installée à l'intérieur
Je me rends compte que j'ai du mal avec ce schéma. comment relier le surpresseur à la cuve via le passe-coque tout en ayant la crépine à l'intérieur. La crépine fait bien partie du kit d'aspiration ? et si c'est cela, ca suppose que tu fais passer le kit par le haut de ta cuve? désolé mais j'ai pas compris ce montage. Aurais tu une photo ou peux tu être plus descriptif s'il te plait.
Dept : Ain
Tu as un morceau de tuyau très court à l'intérieur de la cuve, relié au passe-coque et portant la crépine (qui est donc au fond du réservoir; la sortie extérieure du passe-coque est reliée au tuyau menant à la pompe (tuyau qui peut être très court); c'est très simple. Attention à l'étanchéité du tuyau...
Mais il doit bien exister des passe-coques intégrant une crépine (ça existe pour les bateaux); auquel cas, c'est encore plus simple....
n.b. tu peux couper le tuyau fourni avec le surpresseur...
De : Arzal (56)
Doublon....
De : Arzal (56)
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
