Isolation de mon toit plat
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 604 fois
Env. 30 message Montsurs (53)
Bonjour a tous.
Je continu la construction de ma mob et j'en suis arrivé a l'isolation.
Après avoir parcouru le forum et avoir fais des recherche sur le net je vois de tout. Et au final je ne sais pas comment je vais faire.
A la base j'était parti de ce sens de l'extérieur vers l'intérieur:
-epdm
-osb
-chevrons avec ldv de 100 nue dans l'épaisseur du chevron
-panne en 8/20 avec ldv de 200 croisée avec papier
-pare vapeur
-vide technique
-et rail ba13
Ce système est il bon?
La ldv va bien jusque l'osb, et étant donné que par l'extérieur je ne peux plus rien mettre car l'epdm est posé.
De : Montsurs (53)
désolé mais ce type de pose n'est pas conforme, voir :
DTU 43.4 et
Isolation thermique des sous-faces des toitures chaudes à ...
www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr/.../recommandation-pro-...
Il y 2 types de pose possible :
- toiture froide, l'isolation est sous l'élément porteur en bois mais une lame d'air ventilée doit alors
être ménagée entre le dessus de l'isolant et la sous face de l'élément porteur en bois.
- toiture froide, l'isolation est, soit toute au dessus de l'élément porteur, soit un tiers de résistance
thermique sous l'élément porteur et 2/3 de résistance thermique au dessus de l'élément porteur
le pare vapeur étant alors placé juste au dessus du porteur en bois.
Cdt
Je n'est pas de ventilation a ce niveau la.
Je sais pas comment je vais faire.
merci de ta réponse.
De : Montsurs (53)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
il faut enlever la laine de verre entre chevron et ventiler cet espace , sinon , condensation assurée .
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Comment ventiler cet espace
De : Montsurs (53)
Env. 80 message Maucor (64)
Grille aeration sur les mur apperement c'est ok (d'apres fabricant epdm).
De : Maucor (64)
Ok et sur tous les mur ou 1 seul suffit?
Car ce peut ventiler vers les combles.
il faut une entrée et une sortie d'air?
De : Montsurs (53)
lame d'air ventilée : pas facile à réaliser .
'épaisseur' de la lame d'air : supérieure ou égale à 0,06m (DTU 43.4)
il faut des entrées et sorties opposées.
la surface totale des entrées et sorties d'air est donnée dans le DTU 43.4 au
paragraphe 5.4.
Pour que l'air puisse circuler il faut que la lame d'air soit sous les chevrons;
(sinon il faudrait une entrée d'air et une sortie d'air à chaque espace entre chevrons...)
Pas irréalisable mais encore une fois pas facile à réaliser lorsque pas prévu au départ.
Cdt
Ok ba je vais allez jusqu'a l'osb avec la ldv comme ma dit le mon fournisseur et on verra bien.
Mais si il n'y a pas d'espace entre l'osb et la ldv il n'y a pas d'échange entre air froid et air chaud?
Donc pas de condensation?
Je ne sais pas si mon raisonnement est bon
De : Montsurs (53)
il faudrait être certain qu'aucun transfert de vapeur d'eau n'est possible
pour que ça ne pose pas de problème.
Car si il y a migration de vapeur elle va se trouver bloquée par l'OSB et la membrane
d'étanchéité, d'où risque de condensation sous l'OSB.
Si vous ne pouvez pas faire autrement et voulez limiter les risques :
-soignez le pare vapeur; pare vapeur indépendant Sd > 18m , recouvrement et pontage des lès
jonction avec mastic dédié en périphérie, .....
- assurer une ventilation correcte dans les pièces.
Cdt
J'ai eu un devis par un poseur d'epdm il a fait etudier mon cas par un bureau d'etude en suisse pour le point de rose.
Au final j'ai 8cm de polyurethane sous l'epdm avec pare vapeur et osb puis dessous j'ai 30cm de ouate de cellulose. Pas de risque de condensation
J'essai de te trouver le nom du bureau!
De : Maucor (64)
Merci de vos réponses.je vais bien poser le pare vapeur en faisant comme tu me dis. Je vais poser la ldv contre l'osb (100+200) puis le pare vapeur bien comme il faut. De toute façon je ne peux pas faire autrement.
De : Montsurs (53)
Par contre qu'est ce que la pare vapeur indépendant Sd > 18m?
De : Montsurs (53)
Il faut que tu mette un pare vapeur avec un sd eleve pour eviter a la condensation de passer un sd superieur a 18. Exemple le lds100 de knauff.
De : Maucor (64)
Ok. merci pour l'explication.
De : Montsurs (53)
J'ais du delta fol dbf avec un valeur sd de 20 mètres.
De : Montsurs (53)
<Au final j'ai 8cm de polyurethane sous l'epdm >
Ben oui dans ce cas ça peut marcher , mais sans aucune isolation au dessus il
y a très peu de chance.
Des membranes pare vapeur pratiquement tous les fabricants de laines minérales ont ça à leur
catalogue, plus des fabricants plus spécifiques : siplast, , sopréma, ....
Cdt
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 00h22
