Evacuations et raccordement fosse septique
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 581 fois
Env. 100 message Lot
Je vais avoir à dimensionner les évacuations de ma future salle de bain, des WC et de la cuisine.
A la recherche de plans de principe, je tombe sur des raccordements différents : parfois on relie tout sur une conduite de 100 qui va à la fosse, parfois on sépare les eaux grises des eaux vannes avec 2 conduites différentes qui aboutissent à un regard placé avant la fosse.
Exemple1 : http://a407.idata.over-blog.com/599x327/0/30/51/40/schema-2.jpg
Exemple 2 : http://objectifnet-creation.com/divers/Evacuation_plan_2.jpg
Qu'en penser ?
Ensuite, dans quel ordre procéder ? Mieux vaut sans doute commencer par raccorder les WC sur une colonne de laquelle partent les conduites en 40 qui pourront être masquées derrière le placo ?
Dept : Lot
Personne pour m'aider à y voir clair sur cette première approche ?
Je me permettrai de vous demander conseil sur ma future installation avec un schéma par la suite, mais je voudrais commencer par le bon bout. Merci d'avance.
Dept : Lot
Il faut regarder ce qui est admis par le SPANC de ton département...
Sur les deux exemples, le deuxième est OK, le premier est un nid à emmerdes si il n'y a pas un minimum une ventilation primaire voir secondaire
De : Loire (42)
Merci de cette réponse CAM4293.
J'ai discuté avec le SPANC qui baisse les bras dans mon cas, parce que j'ai une fosse de 1000 litres et qu'il est quasiment impossible de faire mieux.
Je compte doter mon installation d'une ventilation primaire mais pour la ventilation secondaire, ça ne sera pas facile. Actuellement la canalisation existante ne va pas là où il faut dans la maison. Je dois la déplacer et je peux en profiter pour y mettre un regard si tu penses que ça aide pour les odeurs.
Pour la conduite des eaux vannes, je vais viser dans la cave au plus près des WC qui se trouveront au RdC, avec une option pour un autre WC dans les combles que j'aménagerai plus tard. La question, c'est également comment masquer cette conduite en 100. Je crois que je vais devoir étudier un placard à un endroit stratégique...
Dept : Lot
Le principal c'est que la conduite des eaux vannes (wc) sorte à l'air libre.
Oui, pour le placard ou une gaine technique cloisonnée avec rails et ba13 du moment que c'est discret et placé intelligemment (pas au milieu d'un mur par ex)
Généralement cette ventilation passe dans l'angle des wc du RDC remonte à l'étage pour attraper un 2ème wc et sort en toiture, comme l'écoulement de l'étage emet qqs bruits
d'eau quand une chasse est tirée il vaut mieux isoler dans le cloisonnement.
De : Loire (42)
Ce qui veut dire que je dois décaler ma descente en 100 par rapport au mur, alors que la tuyauterie en 40 passera derrière les cloisons ?
Dept : Lot
Difficile de faire passer un tube de 100 mm dans une cloison au détriment de l'isolation.
De : Loire (42)
On est d'accord. L'air de rien, cette discussion me rassure sur ce que je fais en tant que débutant. J'ai un peu l'impression de réinventer l'eau chaude Biggrin
Tiens autre chose : ma sortie en toiture. Ça va faire vilain si je sors à l'aplomb de la colonne, non ? Il faut prévoir de la décaler dans les combles ?
Dept : Lot
Oui, on peut décaler arrivé dans les combles perdu, pas important si le conduit ventilation n'est pas droit.
De : Loire (42)
Sauf que mes combles ne seront pas perdus et ça fera encore plus vilain d'avoir une conduite de 100 au plafond W00t J'avoue que je pense au fameux Durgo...
Dept : Lot
kartable a écrit:Sauf que mes combles ne seront pas perdus et ça fera encore plus vilain d'avoir une conduite de 100 au plafond W00t J'avoue que je pense au fameux Durgo...
Malheureusement le Durgo ou clapet anti-vide ne remplace pas la ventilation primaire, car il est clos et ne ventile rien du tout, il lui faut justement un appel d'air pour fonctionner.
il y a bien une petite place discrète qq part pour placer cette conduite quand même...
De : Loire (42)
Ce n'est pas la place qui manque puisque les combles ne sont pas aménagés pour le moment. Mais cette conduite va gêner le jour où...
Dept : Lot
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 07h59
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
