Cables electriques dans cloison placo
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.312 fois
Suite à un gros souci, j'ai dû démonter tout l'intérieur de la maison pour (presque) tout refaire : je garde toutefois l'électricité (je rajouterai quelques prises)
qui était en goulotte et souhaite savoir si je peux faire passer mes cables tels quels dans mes futures cloisons placo de distribution (rails 48) sans avoir besoin de rajouter une gaine autour du cable. Il s'agit de cables 3 fils 2.5mm avec gaine noire autour
Merci d'avance
La norme dit que tout conducteur électrique doit pouvoir être remplacé.
C'est cette règle qui doit vous donner la conduite à tenir
Donc si votre câble passe dans un vide de construction et peut être tiré librement (trajet à peu près rectiligne sans point d'accroche), oui vous pouvez utiliser du R2V
Mais dans le cas contraire, il faut mettre utiliser utiliser une gaine ICTA. Inutile dans ce cas de mettre du câble R2V, de simple conducteurs de couleur type H07V.
L'autre inconvénient du câble, c'est que vous n'avez pas les couleurs qu'il faut, en particulier pour les circuits d'éclairage (va et vient...)
Carminas
Dept : Cantal
Merci de votre réponse. Donc si je comprends bien, dans des montants alu entre 2 plaques de plâtre,
vous déconseillez que je repasse mon câble R2V seul et il vaut mieux le faire passer dans une gaine ICTA ?
Parce que le trajet de mes fils ne pourra pas être rectiligne (je dois passer par les trous des montants) ?
Et parce que je ne pourrais pas tirer les fils H07V (contrairement à des fils "libres" dans une gaine ICTA) si j'en avais besoin à l'avenir ?
Vous écrivez "Inutile dans ce cas de mettre du câble R2V" mais dans mon cas tout le cablage est déjà fait et fonctionne
(sauf que je passe d'une installation en goulotte à une installation dans les cloisons) donc je garde de toute façon ce cable
Petite question de débutant :
dans quel cas puis-je avoir besoin de remplacer un "conducteur électrique" à l'avenir et donc de tirer les fils ?
Si une prise ne fonctionne pas ou si j'ai besoin d'en rajouter une, je peux partir d'une déjà existante et réutiliser un système de goulotte, non ?
En fait, on prévoie de rajouter des prises pour justement être tranquille et ne plus avoir de modifications à faire
Merci encore de votre aide
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 09h58
