Ordre de montage - Plancher chauffant vs cloisons
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 439 fois
Bloggeur Env. 20 message Vendee
Je me pose une questions sur l'ordre de montage d'un plancher chauffant :
Dans l'ordre voici ce je que voudrais faire :
1 - Pose de l'ossature (isolé) sur la dalle (terre plein)
2 - Charpente et couverture
3 - Pose des menuiseries
4 - Isolation sur la dalle avec un isolant de 100mm (support de plancher chauffant)
5 - Pose du réseau de plancher chauffant (calepiner celons l'agencement des futures cloisons pour éviter tous les percements de tuyaux)
6 - Pose de la chape
7 - Pose des doublages Placo + les distributions
8 - Pose du carrelage / revêtement
L'objectif est d'avoir aucun pont thermique grâce à isolation en continu sur la dalle et en périphérie avec les murs ossatures
Qu'est ce que vous en pensez? Est-ce une bonne solution ?
Dept : Vendee
Env. 90 message Chatel Guyon (63)
ça ne répondra pas à votre question, mais vous oubliez quelque chose : la mise en chauffe du PC avant le carrelage.
Oui effectivement, je ne l'ai pas écrit mais sa va de soit. merci
Dept : Vendee
Env. 30 message Val De Marne
Si j'ai bien compris vous installez les cloisons sur la chape ? Cela va effectivement éviter des ponts thermiques par contre vous allez avoir une chape qui va communiquer tous les bruits d'une pièces à l'autre.
Et vous avez surement des murs porteurs non ? Donc "aucun pont thermique" me parait compliqué.
Dept : Val De Marne
Bonjour l ordre est bon ,surtout bien trace les cloisons pour pas percer les tubes et mettre une bande de liege en pied de cloison pour la transmission des bruits
De : Chatel Guyon (63)
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
