Collecter les eaux pluviales
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 593 fois
Photographe Env. 90 message Bouches Du Rhone
Après de nombreux mois (sic!) passés sur le forum nous sommes bientôt prêts à nous lancer dans notre construction.
Nous avons acheté un terrain viabilisé dans un lotissement dans les Bouches du Rhône
Nous avons quasiment figé les plans avec un archi et trouvé notre maître d'oeuvre.
Le plus dur va bientôt commencer
Avant de déposer le permis je me permets de vous poser une question pour laquelle je suis un peu perdu
Le cahier des charges du lotissement m'impose le point suivant :
Eaux pluviales : les eaux pluviales seront évacuées dans les canalisations prévues à cet effet. Ilest prévu une gestion des eaux pluviales à la parcelle selon le principe suivant : un système derétention individuelle (pour chacun des 16 lots) d’un volume de 8 m3 minimum, quicollectera les eaux de toitures.Le débit de fuite sera régulé à 0,5l/s pour chaque ouvrage et dirigé vers le réseau des eauxpluviales du lotissement, en direction du bassin d’infiltration principal.
Mais aussi:
Les constructions présenteront deux rangs de génoise.
Pour la récupération des eaux de pluie la mise en place de gouttières en zinc sera autorisée
Ce qui me pose deux questions :
1° on m'impose de mettre deux rangs de génoise (ce qui me va bien car on souhaite avoir une architecture tradi) mais on ne m'impose pas des gouttières.
==> Je préféré ne pas mettre de gouttières car ce n'est pas dans le style des génoises mais dans ce cas comment faire pour récupérer les eaux de pluies?
==> Si on ne récupère pas les eaux de pluies, quel est l’intérêt de mettre un système de rétention ?
2° Pour le système de rétention, faut il en conclure que ça doit être :
- une cuve étanche avec surverse? ( dans ce cas comment se vide les 8m3 une fois la cuve remplie?)
- Une cuve avec drains et surverse?
- Un "trou" rempli de cailloux avec 8m3 d'espace libre et une surverse?
Merci d'avance pour vos avis!
On est jamais à l'abri d'un coup de bol !
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Je vais commencer par la partie cuve, car je ne suis pas spécialiste en gouttières Biggrin
Ce qu'ils te demandent, c'est une cuve de 8m3 avec arrivée haute et sortie basse dans laquelle viennent toutes tes eaux de pluie.
Cette cuve sera équipée d'un limiteur de débit à 0,5 l/s. Lors d'une pluie, l'eau rentre dans la cuve, une partie ressort et le reste reste stocké.
Dans les faits, voici ce qui se passera : il pleut et tu as 20 L durant 1 seconde qui arrive dans la cuve. De cette cuve, il ne sort que 0,5L/s. Le surplus, soit 19,5 L qui reste dans la cuve durant une seconde est stockée.
Si la pluie dure 5 minutes, tu as 5 min x 60 s/min x 20l/s = 6000 L soit 9 m3 qui arrive dans la cuve. Durant cette même période, tu as 5 min x 60 s/min x 0,5L/s = 150 L qui sort de la cuve. Il y aura donc, juste après l'orage, 6000 - 150 = 5850 L d'eau, et cette eau s'écoulera donc durant 195 minutes.
Pour ce qui est des génoises, si tu ne mets pas de gouttières, tu sera obligé de prévoir un système de récupération de ces eaux en pied de maison (regards grilles, caniveaux grilles, tranchée drainante avec galets ou gravillons...)
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Merci Greg pour ta réponse.
Effectivement une arrivée haute et une sortie basse semblent logiques, j’espère simplement que le tuyau collecteur des EP du lotissement à la limite de mon terrain est enterré avec assez de profondeur...
Reste l’incongruité d'imposer une cuve mais de ne pas imposer de gouttières...
Pour ce qui concerne la profondeur sortie, c'est ca qui te permettra de définir la hauteur de stockage, et ainsi le dispositif possible : cuve béton, cuve PEHD, cellules de stockage, tuyaux PEHD, bassin ouvert...
Quelqu'un aurait un avis sur ma première question?
Merci d'avance.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 18h04
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
