Ragréage autolissant et hauteur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.317 fois
Env. 20 message Loiret
Je dois faire un ragréage dans une pièce de 20m2 environ (avant de poser un stratifié et une sous-couche).
Je vais passer au préalable un primaire d'accrochage sur la dalle béton.
J'ai acheté des sacs de ragréage chez CAS... de marque VPI autolissant haute performance P3, 25kg.
Je n'ai jamais fait de ragréage et j'ai regardé pas mal de vidéos sur le net.
Il y a un truc que je ne comprends pas, comment peut-on régler une quelconque hauteur avec un ragréage autolissant.
Sur les vidéos, ça a l'air très liquide, par gravité le produit se répand et on tire avec la lisseuse pour l'étaler. Le côté autolissant faisant le reste.
Si je faisais un ragréage de 2 cm et épais (pas du autolissant), oui j'imagine qu'avec des tasseaux placés on pourrait tirer le ragréage pour obtenir qch de plan, mais pour quelques millimètres, je vois pas trop ce que l'on peut faire si ce n'est de se dépêcher de passer la lisseuse pour bien répandre le produit...
Votre avis ?
Merci à vous.
Dept : Loiret
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Pourquoi 2cm ?
un ragréage, c'est destiné à effacer les différences de planéité, pas les différences de niveau
l faut effectivement le tirer à la flamande http://st2.setin.fr/upload/image/-image-211093-grande.jpg et ensuite (une fois bien sec), poncer les petits reliefs inévitables
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Il existe tout de même des ragréage de forte épaisseur, on se demande donc bien pourquoi
pour les petits reliefs, bien sur qu'ils sont évitables, tout dépend celui qui manipule la flamande.
ensuite, le niveau d'exigence n'est pas le meme selon que l'on pose un sol souple ou un carrelage
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Il existe tout de même des ragréage de forte épaisseur, on se demande donc bien pourquoi
pour les gros défauts de planéité ? ? ? j'ai bon ? ? ?
Citation: pour les petits reliefs, bien sur qu'ils sont évitables, tout dépend celui qui manipule la flamande.
Tous les applicateurs "pro" ont une ponceuse. On se demande bien pourquoi
De : Montlhery (91)
non, parfois, ils ont foiré les épaisseurs de chape et doivent donc rattraper des épaisseurs de 2 ou 3 cm
certainement justement quand ils vont poser un sol souple ou alors qu'ils n'utilisent pas des produits efficaces, ou bien qu'ils n'ont pas le coup de main.... tu vois, les raisons peuvent être multiples
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 19h20
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
