Parafoudre Legrand 03951
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 2.751 fois
Env. 80 message Nantes (44)
Bonjour à tous!!
j'ai déjà parcouru les sujets sur l'installation du parafoudre legrand 03951 mais des doutes subsistent!! J'ai également la notice legrand et je sais déjà que le montage 5.2.2 ne peut pas se faire car pour mon tableau x+z > 50 cm
Idem, le montage avec les peignes ne peut se faire car j'ai un ID de 63 A......
Bref, je suis un peu largué!! Si quelqu'un pouvait me conseiller , ça serait super cool!!
Merci beaucoup!!
PS: L'ID de 40 A le plus à droite y'a marqué un "A" sur le modèle..... Ca change quelque chose peut-être pour un parafoudre?
PS2: SI y'a besoin de précisions n'hésitez pas!!
PS3: Désolé pour cette image de fou mais impossible mettre une vignette cliquable!!
De : Nantes (44)
Je remonte ce sujet car je ne vais pas créer un nouveau post (et que j'ai toujours des doutes sur le branchement de ce fameux parafoudre.... mais je pense que j'ai trouvé)
Donc mon jus arrive par le bas(disjoncteur 500mA sous le bornier de terre) puis ça va jusqu'aux borniers en haut de photo. Puis du bornier ça repart sur les différents ID....
J'ai vu en GSB le schéma suivant => partir du 500mA mais au lieu que le jus arrive au borniers je le branche SUR le parafoudre PUIS du parafoudre ça repart jusqu'aux bornierx... Du coup je n 'ai plus qu'a me préoccuper de la longueur de 50 cm pour la terre.... Est-ce que ça marcherait? Et surtout est-ce sans danger pour l'installation?
Désolé mais je ne veux absolument pas faire de conneries!!
Merci à vous!!
De : Nantes (44)
Membre utile Env. 700 message Ain
Je répondrai sous toute réserve car je n'ai pas sous la main le guide UTC C15-443 qui traite de l'installation des parafoudres, mais il me semble me souvenir qu'un bornier de raccordement de terre intermédiaire peut être installé entre le parafoudre et le bornier de raccordement de terre principal. Avec cette disposition la longueur "Z" peut être fortement diminuée.
A vérifier cependant ...
Dept : Ain
Ah ok je connaissais pas ce guide, je vais y jeter un oeil....
De : Nantes (44)
Re!! Personne d'autres pourrait m'aiguiller svp?Biggrin
De : Nantes (44)
Vous ne pouvez mettre qu'un conducteur de terre par borne. Donc connecter 2 conducteurs de terre sur le parafoudre n'est pas possible.
Je pense que la solution de faire un bornier de terre intermédiaire est un bon compromis.
Vous faites arriver le conducteur principal de terre sur un bornier au plus proche du parafoudre et de celui-ci vous alimentez le parafoudre et le bornier de terre du tableau
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas et merci d'avoir répondu!
Cependant je ne comprends pas très bien le coup des 2 connecteurs de terre sur le parafoudre....Ohmy
Pour moi seul 1 fil de terre partait du parafoudre pour aller sur bornier de terre du tableau (par contre en effet la règle des 50 cm me gênait un peu car pas sur que cela soit réalisable avec mon tableau => c'est pourquoi l'idée du bornier intermédiaire ma parait pertinente!)
Par contre ce qui me turlupine Laugh c'est :
-est-ce que je peux faire arriver la phase et neutre (du disjoncteur 500 mA) SUR le parafoudre PUIS de faire repartir la phase et le neutre sur le bornier? (le parafoudre legrand a 2 connecteurs phase et 2 neutre + 1 connecteurs terre)=> cela protegera t-il l'ensemble de mon installation?
Merci encore de votre concours et pardonnez mon "ignorance" électrique!! LaughLaughLaugh
De : Nantes (44)
Je ne sais pas c'est vous qui avez écrit :
"Je le branche SUR le parafoudre PUIS du parafoudre ça repart"
Donc dans ma compréhension 2 conducteur de terre sur le parafoudre
Par contre pas de phase/neutre sur le parafoudre. Les bornes ne sont pas prévues pour.
Le rôle du parafoudre n'est pas d'être en amont de l'installation, mais d'évactuer les surtensions dues à la foudre le plus rapidement possible, d'où la nécessité d'avoir des distances courtes
Carminas
Dept : Cantal
Ok je comprends l'incompréhension!!lolol Je prendrai une photo du montage que j'ai vu en GSB et la posterai ici afin de mieux étayer mes propos!!
Merci encore!!
Je reviens vers vous dès que j'ai ma photo!! LaughLaugh
De : Nantes (44)
Me revoilà !! Du coup est-ce que si je fais ça sur mon tableau ç'est ok (en gros est-ce que toute l'installation est protégée?)
Je ne retrouve pas ce montage sur la notice du parafoudre 03951 Legrand d'où le doute!!
Sur la notice avec borniers ça donne ça =>
Merci de m'éclairer!!
De : Nantes (44)
Suite message précédent!! Sur la 1ere photo on part du 500 mA pour aller SUR le parafoudre PUIS on repart vers bornier (en phase/neutre)
sur la 2eme on part du 500mA pour aller SUR bornier PUIS on repart vers parafoudre + ID (sauf que là, la règle des 50 cm je ne peux la tenir pour cause du "X" alors que sur 1ere photo on ne la prends pas en compte...je pense)
Merci de me dire si je me trompe!!TongueTongue
De : Nantes (44)
Il s'agit d'un raccordement aval.
C'est sans doute possible, même si pas dans les schéma indiqués
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Une question me chagrine tu n'es pas dans une zone kéraunique ? Alors pourquoi un parafoudre?
De : Val De Loire (45)
Merci encore Carminas pour la réponse...
je crois qu'il va falloir que je poursuive mes investigations je ne voudrais pas foutre en l'air mon installation du fait que j'aurai mal monté mon parafoudre!LaughLaughLaugh
De : Nantes (44)
Env. 40 message Puy De Dome
je rebondis sur ce fil car, essayant de mettre mon installation aux normes (ajout de parafoudre(s) et interrupteurs différentiels) j'ai moi aussi des interrogations concernant leur installation.
je comprends intuitivement le schéma d'installation en démo pris en photo par Hitoshi, qualifié de raccordement aval par Carminas, qui se rapproche pour moi de ceux exposés dans la fiche Legrand en 5.2.1 Raccordement en série.
le parafoudre prenant en entrée le courant issu du disjonteur de branchement , et alimentant en sortie le ou les interrupteurs différentiels ; en cas de surtension, il évacue celle-ci à la terre et protège donc ce qui est alimenté par sa sortie.
je ne comprends pas par contre le raccordement dit en dérivation (5.2.2) ou par peigne vertical (5.2.3) :
Question1: comment les interrupteurs différentiels alors qu'ils sont alimentés, de même que le parafoudre, directement par le courant issu du disjoncteur de branchement (et non plus en sortie de celui-ci) peuvent-ils être protégés dans cette configuration ?
J'ai une autre interrogation concernant le nombre de parafoudres à installer, en cas de tableaux multiples.
j'ai acheté une maison (dans le puy de Dôme 63) qui initialement avait un tableau unique, desservant sous-sol, Rez-de-chaussée et étage. Comme j'ai aménagé le sous-sol (il y a déjà pas mal d'années), et donc rajouté des circuits de prises et d'éclairage, j'ai ajouté au sous-sol un second tableau qui gère les circuits du sous-sol (les nouveaux + les anciens transférés depuis le tableau initial)
l'alimentation électrique de ma maison s'effectue en souterrain, donc arrive par le sous-sol. Le tableau du sous-sol est donc alimenté par l'arrivée du disjonteur de branchement sur ses borniers de phase et neutre, et alimente lui-même depuis ces mêmes borniers le tableau du rez-de-chaussée (+ terre). Les tableaux sont distants de 2,5m environ.
Il semble donc logique d'installer un parafoudre au niveau du tableau du sous-sol : plus proche à la fois de l'arrivée électrique, et de la prise de terre. J'en profiterai pour ajouter aussi un interrupteur différentiel 30mA.
Question2 : mais faut-il installer également un parafoudre au niveau du tableau du rez-de-chaussée ? Legrand conseille d'après ce que j'ai lu un parafoudre par tableau, mais est ce justifié et non un conseil intéressé pour vendre plus ?
Question3: je vois deux options possibles de raccordement du parafoudre sous-sol : laquelle vous parait préférable et pourquoi ?
- 1- parafoudre alimenté par les borniers, ceux-ci desservant aussi :
    - l'interrupteur différentiel du tableau sous-sol
    - les borniers du tableau RDC (ou le parafoudre du RDC selon réponse à la question 2)
ce qui correspond au schéma de raccordement en dérivation 5.2.2, et nous ramène à ma première question.
- 2- raccordement aval montré en GSB : parafoudre sous-sol alimenté directement depuis disjoncteur de branchement et alimentant en sortie les borniers qui desserviraient ensuite
merci d'avance pour vos précieux éclaircissements
eseb
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 07h52
