Etude se sol
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 996 fois
Env. 100 message Maine Et Loire
je vais acheter un terrain en lotissement et le lotisseur à effectuer 26 points de controle du sol uniquement sur les voiries un peu partout.
Il y a une etude du sol qui a été faite à 10 metres de l'implantation de ma maison. Puis je tenir compte de celle ci pour la construction de ma maison.
Et dans une etude de sol quelle sont les criteres important à prendre en compte car avec toutes ces données et tous ces chiffres je m'y perd un peu !
si je met mon etude de sol sur le topic quelqu'un peut-il m'en expliquer la consistence et ses conséquences !
Dept : Maine Et Loire
Env. 1000 message Saumur (49)
faut faire une étude sur le terrain a l'endroit de la construction.
balance ton étude on te diras
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
voici donc l'étude
Merci a vous pour vos eventuelles réponses ! Unsure avec tous ces chiffres je suis perdu !
je vous précise la coupe du terrain
de 0 à 20 cm Terre végétal
de 20 à 40 cm limon marron
de 40 à 1.2m argile grise orange w%=17,1 et GTR=A2m
de 1.2 à 2.6m limon graveleux marron/gris d'altération schisteuse
Mon terrain à une légère pente vers le fond du jardin d'environ 3 % (la maison sera donc au point le plus haut) Je construit sous vide sanitaire.
napoleon a écrit:je vous précise la coupe du terrain
sans remplacer une étude beton bien sur, la coupe du terrain montre qu'il va falloir surement descendre a 1.2 voir 2.6 m avec des micropieux pour etre en dessous de l'argile
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
merci pour votre réponse, mais es ce qu'un vide sanitaire peu suffire seul.Des amis qui ont fais construire il y a 20 ans sans vide sanitaire sur sensiblement la meme nature de sol (ancien marécage) et la maison n'à toujours pas bouger ! je n'est plus le temps de fair d'autre étude et je dois signer un compromis de vente pour jeudi ! Crying
J'ai un peu peur que l'argile bouge du fais de la pente du terrain ! Pensez vous que le lotisseur fais varier prix du m² en fonction de la nature du sol qu'il estime à peu près puisque les sondage ont été fait en voiries. Car dans le lotissemnt il y a des parcelles de 550 m² au meme prix que des 700m². Ou bien d'autre critères rentre en jeux comme la proximité d'accès du lotissement ...
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
