Augmentation quantité cumulus
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 462 fois
Env. 200 message Rhone
j'ai chauffage bois l'hiver et cumulus électrique 200 L l'été pour la production d'eau chaude.
Pour l'hiver -> aucun problème. J'ai de l'eau chaude sans souci.
Pour l'été (heures creuses/heures pleines) -> la production d'eau chaude est très limitée.
Je me demande si cela fonctionne correctement car : 1 douche (10 minutes) + vaisselle -> plus d'eau chaude.
Je trouve cela très/trop limite pour une famille de 4 personnes.
Je ne suis absolument pas spécialiste mais j'ai l'impression que lorsque l'on tire de l'eau chaude, le cumulus se rempli/complète par de l'eau froide et forcément refroidi immédiatement la quantité d'eau chaude restante. Je ne sais pas si mon raisonnement est plausible techniquement parlant ?
Mon autre question : est il possible d'ajouter un deuxième cumuls 200L ? (en conservant l’existant-> 400L)
Merci pour votre aide
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Sans doute un problème de chauffage / régulation. Un CE de 200 litres assure la production d'eau chaude pour au moins 4 - 8 douches, vaisselle, lavabo ... sans problème
S'il est vieux autant en changer pour un neuf (NF cat B). Même pas certain qu'il faut investir dans un haut de gamme > 200€.
Dept : Cote D'or
Compte tenu de la faible différence de prix entre HP et HC aujourd'hui, tu as la solution de mettre le chauffe eau en chauffe continuelle. Ce sera sans doute plus économique que d'avoir deux chauffe eau et les déperditions qui vont doubler.
De : Lyon (69)
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Peut etre une inversion des tuyaux au niveau du cumuls?
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Merci pour vos réponses.
Le chauffe eau est neuf (moins de 2 mois).
Il y a quand même donc bien un problème je pense.
Je vais essayer de le mettre en continue (au lieu de HP/HC) et voir ce que cela donne.
Je vais demander ensuite au chauffagiste de revenir suivant ce que cela aura donné.
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
mgarrig a écrit:Bonjour,
Voilou la réalité depuis 2008, pas très net mais avec un petit coup de zoum cela devrait pouvoir se lire:
Au 01/01/2015, plus de 30% encore entre tarif de base et tarif HC et pratiquement 60% entre le tarif de base et les HC bleu tempo.
Cordialement,
Bécamel.
De : Ales (30)
pierre371 a écrit:Merci pour vos réponses.
Très mauvaise idée, tu vas alourdir ta facture obligatoirement:
Solution 1
- Mettre en continu: la partie des kWh consommés en HP couteront 30% plus cher.
Solution 2
- Mettre en HC, l'intégralité des 200 litres seront chauffés au tarif HC et ceci en 5 heures environ suivant la puissance de la résistance et la T°C d'arrivée de l'eau froide.
Le seul problème qu'il peut y avoir ce sont des déperditions anormales si le cumulus est dans une zone non chauffée et assez froide.(en été cela joue moins)
Que l'eau soit tiède en fin de journée pour 200 litres et 4 personnes avec des enfants ne m'étonne pas outre mesure.
Solutions éventuelles:
- mettre le chauffe-eau dans un local chauffé,
- renforcer l'isolation de l'enveloppe et de la tuyauterie.
- Baisser légèrement le thermostat si l'eau est vraiment chaude (50°C-55°C est une T°C correcte)
- diminuer au maximum la distance chauffe-eau points de tirage.
- sinon c'est 250 ou 300 litres qu'il te faut.
un exemple de conso 4 personnes (deux enfants) 200 litres dans local chauffé.(le monitoring a débuté courant Juin 2014)
Cordialement,
Bécamel.
De : Ales (30)
Merci pour toutes ces précisions.
C'est vraie qu'avec des enfants c'est un peu limite.
Une question (peut-être bete car j'y connais rien :S)
Serait-il possible techniquement de rajouter un cumulus 200L (en plus du 200L déjà en place)en restant sur les HC/HP ?
Bien sur c'est possible.
Tu vas avoir deux fois 2,400 kW de puissance à gérer en HC donc pour éviter le fonctionnement en même temps (et peut être faire disjoncter l'installation) mettre une programmation sur le circuit jour/nuit (entre 15 et 30 euros, par exemple le 1 de 22H à 2H et le 2 de 2H à 6H).
Pour limiter les déperditions achète un rouleau de laine de verre en 200 mm (30 euros environ) et isole les deux cumulus, certes ce n'est pas très esthétique mais efficace : c'est au moins 80 euros/an d'économiser sur les déperditions.
Cordialement,
Bécamel.
De : Ales (30)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 13h45
