Passage gaine VMC plancher : dimension maximale ouvertures
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 756 fois
Amis du jour bonjour.
J'ai écumé les forums à la recherche de réponses mais en vain, je tourne en rond sur les mêmes sujets...
Configuration :
Pavillon un étage et sous-sol. Dans le cadre d'une rénovation de salle de bain (où l'humidité est telle que la forêt s'y développe), j'aurais souhaité y intégrer une vmc.
La sdb est au rdc et au dessus se trouve une chambre (en-dessous le garage). L'idée aurait été de passer les conduits par la chambre dans un coffrage. Tant qu'à passer la VMC pour la sdb, j'aurais aussi fait passer les gaines pour le toilette et la cuisine tous deux voisins de la salle de bain (par faux-plafond)
Le garage est séparé du rdc par un plancher avec poutrelles et entrevous béton. Je suppose donc que c'est la même chose entre le plancher bas de l'étage et le rdc. J'aurai moyen de vérifier puisque le plafond est enduit en plâtre, donc en grattant pas de soucis (mais bon dans l'immédiat pas vraiment utile).
La question : comment faire passer les gaines de vmc? Trois trous (125, 80 x 2) ou un gros tube sur lequel je viendrais me repiquer? Dans ce dernier cas, les débits ne seraient pas énormes donc je me pose la question du rendement. Dans le cas des trois trous, merci la place perdue (mais bon). Quand bien même j'aurais trois trous à faire (carotteuse), puis-je les faire (dans les hourdis bien entendus) sans risquer une fissuration et donc écroulement de la dalle? Quelles sont les dimensions max qu'on pourrait concevoir sans avoir besoin de renforcer la dalle? Les hourdis participent-ils à la solidité de la structure ou servent-ils seulement de coffrage perdu? La dalle de compression accepterait-elle trois trous ou un gros pourquoi pas?
J'ai pensé aux gaines plates mais là aussi se pose le problème de la dimension max du trou (les trois passeraient dedans). Les bouches seraient des hygro.
Je ne pense pas avoir besoin d'isoler les gaines sauf en sortie de toit. Vrai?
J'ai pensé à passer les gaines en extérieure, mais le résultat sera juste horrible.
Il y aurait la possibilité de mettre la vmc au sous-sol et de remonter directement dans la sdb (donc là coffrage dans la sdb et perte de place mais bon). Le problème des trous reste toujours valable...
Sinon reste la VMR intermittente ou permanente (mais ça en dernier recours).
Mon message est assez long, mais mieux vaut trop que pas assez.
Merci de vos retours .
Cordialement.
En cache depuis avant-hier à 22h41
Devis rénovation de maison
