Compléter mon tableau électrique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 440 fois
Env. 10 message Téteghem (59)
Étant novice en électricité, j'aurais besoin de votre aide.
Ayant désormais aménagé les extérieurs de ma maison, je doit compléter mon tableau pour alimenter :
- le portail,
- le vidéophone du portail,
- l'éclairage de l'abri de jardin,
- 3 lampes extérieur.
Pour ce faire, j'ai ramené 4 câbles au tableau. La photo de mon tableau Hager :
[/URL][/img]
Faut il obligatoirement que j'ajoute un interrupteur différentiel ou je peux mettre simplement 4 disjoncteurs différentiels sur les broches libres ?
Sur quelle ligne du tableau pensez vous que je dois les mettre ?
Merci d'avance pour vos conseils.
De : Téteghem (59)
Nouvel Aviseur Env. 90 message Haute Vienne
Désolé, mais on ne voit pas ta photo...Blush
Dept : Haute Vienne
De : Téteghem (59)
Photographe Env. 300 message Indre Et Loire
Normalement pour ce qui est non attenant à la maison il doit y avoir un inter différentiel dédié à l'extérieur.
A faire confirmer par les experts.
Bon courage pour les travaux
Dept : Indre Et Loire
Ok, merci de ta réponse, si un pro peut confirmer ?
Sur ce type de tableau, dans le cas ou je dois ajouter un inter diff, faut il juste le connecter sur le bornier comme un disjoncteur diff ou faut il le brancher autrement ?
Merci d'avance.
De : Téteghem (59)
Boujour
Oui il faut mettre ces circuits sur un différentiel dédiés
Mais je ne connais pas le principe de raccordement de ces disjoncteur Schneider
Carminas
Dept : Cantal
Salut,
J'ai donc prévu de mettre un ID spécifique pour les circuits extérieurs.
Je compte donc placer sur une rangée du tableau l'ID puis 4 disjoncteurs.
Http://www.casimages.com/i/150321053857894321.jpg
Quelqu'un qui maîtrise le système districlic de chez SCHNEIDER peut il me dire si ce que j'imagine est correct :
- ajouter un peigne Districlic de 5 modules sur la troisième rangée de mon tableau
- Embrocher l'ID et le ponter sur l'ID en tête de rangée ? avec quelle section de câble ?
- Embrocher les 4 disjoncteurs à la droite de l'ID.
Merci d'avance !
De : Téteghem (59)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 08h05
