Comment réaliser une place parking
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 693 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour, tout d'abord merci pour votre aide.
Je doit réaliser une place de parking pour vl le long d'un trottoir existant de 6*3m le sol est actuellement de l'herbe a peu près de niveau. Je souhaite faire une chape ferraillé mais je ne sais pas quoi mettre dedans.? Je m'explique je voudrais un autre rendu que juste du betton ou ciment.
1 est ce que je dois mettre du gravier?
2 j'ai penser faire 7cm d'eppaiseur
3 je suis tous seul pour bosser du coup je voulais faire appel a une toupie est ce que ça vaut le coût pour ça j'ai une autre chape a faire de 4*4 je pensais prepare tout mon coffrage faire venir une toupie remplir et le tout est joué en deux jours pour les deux chape.
4 faire avec du ciment blanc c'est possible
Je voudrais avoir un résultats propre et durable pour cela je compte décaisser sur 10cm faire un erison avec du gravier de 2cm un film de polyane et coulé directement en appuyant ma règle sur le coffrage sans joint de dilatation est ce la bonne méthode.
Dernière question concernant les bordures est ce que je peux réaliser l'on coffrage directement à l'aide de petite bordure en béton?
Merci pour votre aide
Cdlt
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
En effet vous avez besoin d'aide
Alors pour une place de parking vous allez décaisser de minimum 30cm. Vous placer 20cm mini de 0/31.5 calcaire, et une dalle de 12cm mini que vus allez ferrailler avec un ST25C. Bon pour le treillis vous pouvez prendre quelques libertés, mais pas pour le remblai préalable, 2cm c'est ridicule, cela n'apporte absolument rien.
Les bordures pour coffrer c'est une bonne idée.
Par contre pour la finition, il n'y a pas 36 moyens, béton désactivé, béton balayé ( je n'aime pas trop ), mais la mise en oeuvre du désactivé n'est pas très simple.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour la réponse, l'errisson de 20 cm ca fait pas un peu beaucoup pour un vehicule leger >3,5T . Je me serais bien contenter de 10/12cm car le terrassement je dois le faire a la main et je ne sais pas quoi faire de la terre aprés cela.
Donc je recomence et vous me dite si on se rapproche de quelque chose de valable.
1) Je decaisse 25 cm
2) Je fais un errisson de 12 cm de 0/31.5 calcaire (la je doit le compacter?)
3) je pose les bordures avec des plot béton pour délimiter ma chape
4) 10 cm de beton armé avec ferraille
5) Finition beton desactivé mais quelle eppaiseur? (comment cela se met en oeuvre)
Merci pour vos réponse
20cm de remblai c'est le minimum, et encore je suis gentil avec vous, je n'ai pas parlé d'étude de sol
12cm de dalle c'est le minimum pour l'enrobage.
Les bordures doivent être posées avec une fondation continue, pas de plots.
Pour le béton désactivé, il n'y a pas d'épaisseur proprement dit, c'est un traitement final, très dur à réaliser par une personne sans expérience, même les pros on du mal à le réaliser correctement.
Dept : Eure Et Loir
Je ne comprend pas comment réalise les bordure il faut que le le pose sur une feraille du type cloture filante ST35. dsl pour les question bete mais je ne suis pas un pro...
Non, vous réaliser une semelle en béton de 10 à 20 cm ou vous posez vos bordures directement sans attendre le séchage pour pouvoir les régler en même temps.
Je vous passe les règles de l'art qu'il sont un peux plus compliqués
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 13h05
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
