Conseils réalisation carport toit plat
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 977 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour à tous.
Je compte réaliser un carport à toit plat de 9 m delong sur 5 de large avec une remise dans le fond qui me servira d’abri de jardin(3m de profondeur sur 4,88 de large), petite précision j’habite le Pas deCalais .
Il sera adossé à mon pignon (mur brique) , les poteauxde 12*12 aux nombres de 5 seront à la limite de propriété ( suite cahier descharges communale) et l’écoulement des eaux de pluie devra se faire sur lalongueur du carport en direction du jardin car le bardage devra être placé à lalimite de propriété soit 5 m.
Le toit sera fait à l’aide de bac acier sec.
Les 5 bastaingsde 145*45 et de longueur 5 m seront fixés sur le pignon à l’aide de platineacier et posé de l‘autre côté sur les poteaux (poteaux rainurés à l’extrémité pourrecevoir le bastaing à niveau).
Je comptai placer des chevrons tous les 70 cm, je n’aipas encore regardé les dimensions.
Pour réaliser la pente, je pensai placer le premierbastaing côté rue donc plus haut parrapport au dernier bastaing pourréaliser un dénivelé de 35 cm.
Mon souci est :
----La réalisation de cette pente, je ne sais pas simon idée est très bonne car les chevrons ne pourront pas s’appuyer complètementsur le bastaing dû à la différence d’hauteur entre le premier et dernierbastaing.
----Le choix des vis pour la fixation des platines dansle mur en brique ( je ne sais pas si je pourrai percer à chaque fois dans lejoint) .
----La dimension des chevrons sur la longueur des 9 m.
Merci d’avance pour vos conseils.
Dept : Pas De Calais
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
il va vous falloir réviser votre projet, le pente pour bac acier étant de 7% soit 7cm au ml cela vous donne un dénivelé sur 9ml de 63cm mini.... et non 35.....
revoir également je pense l'ossature car faible......
Vous parlez d'ossature, pouvez vous me donner des dimensions?
Concernant la pente je voudrai bien la faire partir du pignon vers ma limite de propriété soit 5 m mais le souci est que je dois poser mes poteaux à la limite de propriété et je ne vois pas comment glisser ma gouttière .
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 13h05
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
