Chaudière à pellet ou PAC air/eau dans la drome ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 474 fois
Env. 40 message Hautes Alpes
nous sommes en train de rénover une bâtisse de 1850 en pierre du côté de Montelimar.
Se pose la question du chauffage sachant que nous n'avons pas le gaz de ville.
Donc j'hésite entre PAC air/eau et chaudière à pellets sachant que j'ai la place pour stocker les pellets.
Très compliqué de faire un choix, auriez vous des conseils à me donner pour faire ce choix. Le but étant bien entendu de se chauffer le plus économiquement possible
L'isolation va être faite entièrement par l'intérieur, sauf pour 3 pièces voutées au RDC où isoler est impossible du fait des voutes.
Environ 200 m² habitable.
Merci de vos précieux conseils !
Dept : Hautes Alpes
Va dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
Env. 500 message 29n (29)
Le plus économique sera l'isolation.
Quels sont les émetteurs ?
Une pac ne sera pas vraiment économique au dessus de 35/40°
Fragile, maintenance chere, dure de vie moyenne.
Pellet, pas de probleme de température
Fiabilité moyenne
A vu de nez, a votre place je mettrais du fioul basse température
De : 29n (29)
J'ai oublié le poele a granulé + radiateurs elec.
Plus fiable que la chaudiere, attention a prendre une marque perenne.
Moins de confort que du chauffage à eau.
De : 29n (29)
Bonjour Zoocoral,
La chaudière à pellets, sans hésitation.
Évitez la solution proposé par Bx plus haut (poêle à granulés et radiateurs électriques), ce n'est pas du tout adapté aux maisons comme la vôtre et ça vous coûtera en consommation et ce sera moins confortable que le chauffage central.
Dept : Moselle
- le poele à pellet : aucun intérêt à part chauffer une seule pièce, avec des murs de 60cm entre chaque pièce, je doute que la chaleur aille d'une pièce à l'autre
- chaudière au fioul : euh ... Dans 10 ans j'aimerai avoir encore les moyens de me chauffer
La chaudière à pellet me tente bien, mais les pellets ne cessent d'augmenter au fil des années en suivant la courbe du pétrole on dirait lol
Dept : Hautes Alpes
Sujet résolu !
De : 29n (29)
Membre utile Env. 400 message Suisse
bx40 a écrit:Pellet, Fiabilité moyenne
Tiens ???
Du concret ?
De : Suisse
zoocoral a écrit:La chaudière à pellet me tente bien, mais les pellets ne cessent d'augmenter au fil des années en suivant la courbe du pétrole on dirait lol
Ah bon, tu en es sûr ? Moi je ne vois pas ça dans le graphique suivant: http://www.propellet.fr/templates/propellet/file_upload/file[...]e_Principal_4eT2014.pdf
De : Suisse
en effet utile ce graphique, merci !
Dept : Hautes Alpes
Effectivement graphique concret !!! fourni par propellet
Bizarrement, sur ce graphique n'apparait pas le bois buche et le solaire thermique....
Je laisse 1360 recommander sa marque de chaudière pellet 100% fiable.
Je n'ai jamais dit que cela n'existait pas...
Fin du topic pour ma part (qui est d'ailleurs résolu de chez résolu pour le coup)
De : 29n (29)
bx40 a écrit:Effectivement graphique concret !!! fourni par propellet
Bon, on avance. Il y a déjà un point qui est sûr à la lecture de ton post, c'est que ce n'est pas l'amabilité qui t'étouffera...
Bref, concernant le prix des énergies publié par Propellet, et qui ne te plaît pas, je te laisse le soins d'en mettre d'autres pour étayer un peu tes dires et nous montrer la vraie vérité.
Concernant ceci:
Citation: Je laisse 1360 recommander sa marque de chaudière pellet 100% fiable.
C'est justement là qu'est la grande différence entre toi et moi: Je ne suis pas sur ce forum pour vendre un (mon) produit, mais pour éventuellement partager mon retour d’expérience d'utilisateur de chaudière à pellet depuis 6 ans. Et n'en t'en déplaise, après avoir chauffé pendant 19 ans au fioul (avec une De Dietrich GTU 135 R Diématic) et n'avoir eu que des problèmes, je suis bien content de finir mon sixième hiver avec ma chaudière à pellet car, d'une part, le pellet n'a cessé de baisser chaque année, et de plus je n'ai eu à changer sur cette chaudière en plus de 23000 heures de marche, que les charbons de l'allumeur (une quinzaine d'€, de mémoire...)
Désolé de te casser ton coup (fallait oser conseiller du fioul, quand même...), mais je suis effectivement 100% satisfait de mon choix de la chaudière à pellet.
De : Suisse
Env. 10 message Drome
J'aurais voulu savoir si vous aviez concretisé votre projet chauffage, voilà nous sommes à l'est de Montelimar
Avec une bâtisse en rénovation et serions interéssés par votre avis sur le chauffage pellets nous avions envisagé un chauffage sol air eau pac et air air gainable etage mais nous ne passons pas au niveau energie d'après le chauffagiste consulté avec 12kw d'abbo edf cela fait trop 2 pacs et nous ne voulons pas passer en triphasé !!
Donc nous pensons à une chaudière à granulets
radiateur eau chaude en haut 110m2 chauffage au sol bas 250 m2
Avez vous un retour sur votre mode de chauffage
Merci de votre réponse nouvelle sur le forum
Cdt N-ROUX
Bonsoir Mr Roux,
Pour votre cas, vu la surface de votre maison, le chauffage central avec la chaudière à granulés est une solution la plus adaptée et la plus rentable.
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h51
