Rénovation toiture et pose écran de sous-toiture
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 536 fois
Env. 10 message Isere
J'ai confié à une entreprise de charpentiers le remplacement de la couverture de ma maison (+zinguerie complète+remplacement bardage+remplacement 2 velux+isolation combles perdues). Les charpentiers ont déjà mis 2 couches croisées de laines de verre isover (12cm) soit 24cm au total. Ensuite ils ont mis une sous-couverture HPV Koramic KoraTech ST 160, posée sur les fermettes et fixée avec des contre-lattes (clouées sur les fermettes), puis des liteaux horizontaux (section 6x8), avant la pose des tuiles (Standard 9 jacob) prévues dans la semaine.
Je ne suis pas du métier et je dois faire quand même un peu le suivi de chantier….
Ma 1ère question concerne l'espacement entre les fermettes. Il est de 140cm sur ma maison, et le fabricant de la sous-toiture préconise un entre-axe maxi de 90cm entre chevrons. Mais les charpentiers n'ont pas rajouté de chevrons intermédiaires entre les fermettes, du coup la sous-couverture est posée sur chevrons avec un entre-axe de 140cm. Le chef de chantier me dit que ce n'est pas la peine, que la sous-couverture est suffisamment tendue avec les contre-lattes rajoutées, et que l'isolation sera assurée.
Je voulais avoir votre avis. Je dois faire confiance à l'artisan charpentier (et à son expérience de chantier) ou aux préconisations du fabricant de la sous-couverture ?
Ma 2ème question concerne la gestion des intempéries pour les charpentiers. Il a plu tout le wee-end. Vendredi les charpentiers avaient eu le temps de mettre la sous-couverture sur une moitié du toit avec une bâche par-dessus (ils n'ont pas pris le risque de découvrir l'autre moitié du toit). Par contre pour l'abri à voiture, ils avaient mis aussi la sous-couverture plus les contre-lattes et les liteaux, mais n'avaient pas mis de bâche par-dessus. Du coup, le tout est resté sous la pluie tout le week-end et a été tout trempé. Est-ce un problème ? Je ne sais pas si c'est une erreur du charpentier ou ou si ça ne craint rien pour le bois.
Merci d'avance pour vos réponses, pas de facile de suivre un chantier quand on n'est pas sur place la journée et quand on n'est pas du métier ... Je peux vous montrer des photos de l'avancement si ça intéresse certains.
Bonne journée
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h14
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
