Autoconstruction Souffleuse Ouate Cellulose
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 835 fois
Bloggeur Env. 300 message Cormery (37)
je voulais partager par vidéo le fonctionnement d'une souffleuse à Ouate "maison". J'ai trouvé des infos sur le net et la mise en application est simple et efficace pour un budget vraiment serré.
Il faut
1 aspirateur-souffleur de feuille ( avec variateur!) puissance > 2500w
1 gaine 90mm ( longueur 20 m pr ma part) qu'on raccorde à la sortie de l'aspirateur sans chercher à avoir une étanchéité parfaite ( décompression naturelle)
1 grand carton
1 poubelle 100l
1 malaxeur au bout d'une perceuse
1 morceau de géotextile pour préserver le moteur de l’aspirateur et éventuellement pour limiter la poussière à la sortie de la ouate (mais personnellement peu de poussières fines dans la ouate isocell, je sais que toutes les ouates ne se valent pas à ce sujet là).
Budget total: 70€ mais on peut tout réutiliser ou revendre à la fin ( car rien n'est abîmé si on fait attention) donc coût réel bien inférieur et pas de caution ou trajet à effectuer pour retourner le matériel de location.
Etapes:
- malaxer grossièrement les sacs dans la poubelle et verser dans le carton
- allumer le souffleur ( 2 personnes de préférence, l'une qui dirige l'isolant dans la bouche d’aspiration et l'autre qui projette au bon endroit ), Il faut régler la puissance en fonction de la densité souhaitée et de la distance de projection nécessaire ( dans la vidéo je suis en puissance minimum).
- niveler après projection et c'est parfait
Rendement à 2 personnes: 67 sacs de 10kg en 2 x 5 heures soit ~ 6 sacs par heure.
C'est beaucoup plus long qu'avec une vrai cardeuse (qui aurait mis à peine 1h pr l'ensemble) mais pour ceux qui sont un peu bricoleurs et qui veulent économiser un peu ( voir beaucoup selon les sites de location) c'est valable ! Enfin si la surface à couvrir n'est pas trop importante>100m² la cardeuse de location fera gagner beaucoup de temps.
Rq: A trois personnes on doit pouvoir gagner pas mal de temps avec une personne qui s'occupe juste de décompacter et verser dans le carton ( gain de temps à mon avis 30 à 40%)
Surface couverte ~50m² sur 45 cm d’épaisseur avec une densité moyenne de 33 kg/m3 ( préconisation 28 à 40kg/m3).
https://www.youtube.com/watch?v=_LqPZyKFUIc&feature=youtu.be
De : Cormery (37)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 22h24
