Isoler par dessus du placo déjà existant. Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.150 fois
Env. 100 message Maine Et Loire
Voilà j'ai acheté une maison dans laquelle je souhaiterais augmenter l'épaisseur de mon isolation dans le salon,
Mon salon est actuellement isolé de la manière suivante :
- placo + doublage de polystyrène d'une épaisseur de 7 cm environ.
Je souhaiterais ajouter une nouvelle cloison devant le placo existant avec des rails + couche de laine de roche de 5cm + placo. Il y aura également un léger vide d'air entre la cloison de placo déjà existante et ma nouvelle cloison constituée des panneaux de laine de roche, équivalent à une épaisseur de gaine (car je compte en profiter pour tirer de nouveaux câbles)
Mes questions sont les suivantes : Ce projet est-il judicieux ? Est-ce qu'il est préférable de retirer l'ancien placo afin d'éviter notamment des risques de moisissures sur ce dernier (sachant qu'il est collé au polystyrène, donc je serais obligé de retirer toute l'isolation d'origine) ?
Merci à vous
Dept : Maine Et Loire
Sujet résolu !
- si on compte : actuel 70mm + gaines 25mm + iso 50mm + placo 13mm = 158mm.
- polystytruc ancienne génération : faible pouvoir isolant
=> j'enleverais tout pour refaire propre avec un produit actuel qui aura une meilleure performance thermique.
comme Elisa, je pense que le mieux serait de tout retirer. Tant qu'à faire de l'isolation, autant le faire bien. Vous gagnerez bien plus de résistance thermique en enlevant l'actuel pour remplacer par un bon isolant épais.
Dept : Loiret
...Sans parler de la perte de surface.
Imaginons que votre salon fait 5 x 5m, vous perdrez 5.00 x 10 cm = 0.5 m² pour un mur à isoler... si vous en avez 3, vous perdrez 1.5 m²....
De : Saint-jeannet (6)
Merci pour votre retour rapide.
Mon salon fait environ 40 m² et j'ai deux murs à isolés. Donc je vais suivre vos conseils !
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 17h27
