Chape dans un sous-sol
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.560 fois
Env. 400 message Somme
Mon maçon me propose de me faire ma chape dans le sous-sol pour 20 euros/m2 ce qui fait pas loin de 2000 euros.
Je me demande si je vais pas la faire moi même mais je sais pas trop ce qu'il faut prévoir ? Polyane directement sur la terre, treilli soudé dessus et on coule un béton autolissant ?
A votre avis j'en aurais pour combien en le faisant par moi même ?
Dept : Somme
Env. 20000 message Toulouse (31)
Env. 300 message 90 (90)
j'ai fait ma chappe de sous sol. le macon me prennait 2500 € pour 80 m², elle m'a couté environ 1200 € (beton livré, treillis, polyane). par contre c'est mon beauf qui l'a lissé (chacun son boulot !! Biggrin )
Démarrage le 6 septembre 2016....
De : 90 (90)
Merci pour l'info !
Dept : Somme
Env. 400 message Herault
sebro a écrit:Polyane directement sur la terre, treilli soudé dessus
oui, c'est ça.
sebro a écrit: et on coule un béton autolissant ?
ou bien un béton normal, tiré à la règle puis taloché.
Dept : Herault
Env. 400 message Saint-lô
oui, c'est ça.
Tu peux aussi passer par du beton fibré et dans ce cas la, c'est regle + taloche.
De : Saint-lô
Ce n'est pas une chape, c'est un dallage :
- 20 cm d'hérissonnage
-Polyane
- 12 cm de béton avec joint périphérique
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
J'ai fait la mienne pour 1370 Euros tout compris (y compris l'apéro) pour 70m2.
Des copains sympas.
1/2 journée pour trimbaler et étaler les 14 t de 20/40 (hérisson sur 10cm)
1/2 journée tranquille à deux pour tracer et poser les règles joint
1/2 journée pour étaler le béton fibré sur 8cm (6m3 mais il en restait).
J'ai le détail pour ceux qui me contacte en mp.
Par contre si vous n'etes pas du métier mettez des règles joint -tous les 1m-1,5m. J'ai tiré avec un gars du métier sur 2,4 m et on a eu chaud, trés chaud !
Voilà elle est pas belle mais elle m'a souté mois de 20euros/m2 tout compris. Et on a bien rigolé !
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
il te faut un herisson imperativement sinon tu vas le regretter
jf a écrit:il te faut un herisson imperativement sinon tu vas le regretter
quel est le role du hérisson ?
Dept : Somme
Arreter l'humidité du sol. L'humidité remonte du sol, elle essaye de passer entre les cailloux, mais comme c'est sinueux, elle se cogne la tête. Au bout d'un moment, elle en a marre et rentre chez elle avec la migraine.
Je ne crois pas que le rôle premier du hérisson soit d'arrêter l'humidité mais plutôt d'assurer la stabilité de l'ouvrage notamment d'éviter les tassements partiels de la dalle.
jp31 a écrit:Arreter l'humidité du sol. L'humidité remonte du sol, elle essaye de passer entre les cailloux, mais comme c'est sinueux, elle se cogne la tête. Au bout d'un moment, elle en a marre et rentre chez elle avec la migraine.
Elle se pique sur le hérisson aussi l'humidité, et elle n'aime pas ça non plus.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Laugh
bref je n'ai pas de herison, j'ai de l'humidite et un leger afaissement !
en plus j'ai rate le drainage donc parfois c'est la piscine !
mais c'est normal j'ai improvisé en me croyant malin d'economiser 10 cm de galets !
