Habillage fermes charpente
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 909 fois
Env. 10 message Bédée (35)
Je termine l'aménagement de mes combles, et je souhaiterai habiller les fermes apparentes en bois de la charpente (charpente traditionnelle, fermes renforcées de part et d'autre avec du laméllé-collé)
Cet habillage sera réalisé en placo, par contre je me pose une question: puis je fixer le placo directement sur la ferme sans raillage?
un plaquiste pro m'a dit que c'était faisable, qu'en pensez vous?
Merci d'avance
De : Bédée (35)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Alors en fait en effet, il est autorisé, de fixer directement le placo sur du bois, mais dans ce cas de figure, on pense plus à des doublages par exemple, avec une structure indépendante qui est la pour fixer le placo et rien d'autre.
Je n'airais pas jusqu'à fixer le placo directement sur les fermes. Avec les bois actuel, pour moi ce sont des éléments qui sont encore "vivant" et pas encore complètement sec, donc j'aurais tendance à éviter dans ce cas de figure
Dept : Eure Et Loir
Merci pour la réponse, comment faudrait il procéder alors pour habiller ces fermes?
De : Bédée (35)
de l'avis de Gwendalfr bien que normalement le lamellé collé ne de devrait pas trop bouger , mais apparemment il est là
pour renforcer des poutres anciennes, dans ce cas je ne sais pas si on peut totalement exclure de légers 'mouvements'.
< comment faudrait il procéder pour habiller ces fermes ? >
Fixer des suspentes et clipper des fourrures pour faire une ossature métallique, évidemment bien plus
long que de visser directement dans le bois.
Cdt
Si vous voulez vraiment être au plus proche de la charpente, vous pouvez utiliser des Support que l'on place en bout de tiges filetés ( me rappel plus la référence ), et clipser vos fourrures dessus pour assurer une libre dilatation.
Dept : Eure Et Loir
chez Placo il appel ça des cavaliers Stil F 530; il existe l'équivalent chez Knauf, Siniat (Lafarge) , .....
Cdt
Merci pour beaucoup vos réponses!
De : Bédée (35)
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 16h32
