Béton pour les murs du garage ??
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.815 fois
Bonjour a tous
J ai une petite question, mon constructeur veut m imposer de faire les murs du garage en béton car il dit qu il y a un risque d effondrement pour le futur
Petit probleme 4000 Euro de plus Blush
Mes parents ont le meme type de maison avec un terrain identique pente de 20 % et ont de l agglo au garage et depuis 25 ans aucun problème
Je l ai explique au constructeur mais il m a dit que si on est pas d accord pour le béton on ne pourra pas passer avec lui pour la réalisation Unsure
qu en pensez vous est ce que c est vraiment nécessaire
Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Change vite de constructeur
Je suppose qu'on parle de béton banché Huh
Houzzai, pourrais-tu nous donner ton avis sur le fait qu'il faille dans son cas du béton banché ou que l'agglo est suffisant ? Qu'est ce qui fait qu'on doive faire l'un ou l'autre ? ...les constructeurs sont souvent partagés sur la question.
Membre utile Env. 1000 message Paris
Je pense que lorsquon a une dénivellation important, il existe la solution « du radier » aussi, cela permet si le terrain bouge, que la maison ne se fissure pas, elle bougera cest sur, mais uniformément.
Maintenant dans ton cas, tu peux lui faire faire ce que tu veux, sil ne veut pas prendre la responsabilité, il te fait une note quil intègre à ses comptes rendu de chantier. Comme cela, tu a se que tu désir et lui se dégage de toute responsabilité sur ce point.
Dept : Paris
Oui tu as raison je ne pense pas que l on va passer par ce constructeur mais j ai un peu peur de ce risque et du coup je ne sais pas si je dois demander au constructeur avec qui je vais passer de me mettre du beton ou pas ??
je crois que c est du béton banché mais je ne suis pas sur
En tout cas merci pour vos réponses
Sebb a écrit:Je pense que lorsquon a une dénivellation important, il existe la solution « du radier » aussi, cela permet si le terrain bouge, que la maison ne se fissure pas, elle bougera cest sur, mais uniformément.
désolé pour ma question qui peut paraitre idiote mais c est quoi du radier Blush
merci Biggrin
On dit UN radier, pas DU radier
Radier, dalle très épaisse et très ferraillée, qui parfois remplace les fondations, et fait office de dallage
je disais la methode "du " radier , et on dit bien un radier )
Dept : Paris
Je crois que ce message était pour Valoche et pas toi Sebb Wink
Sinon tu parles de dénivellation importante, c'est à dire ?
Est-ce différent si le sous-sol a 1 ou 2 ou 3 faces enterrées ?
houzzai a écrit:On dit UN radier, pas DU radier
désolé mais je n ai vraiment aucune connaissance dans ce domaine. Sad
Sinon j ai une pente d environ 22 % avec 1 coté completement enterrés et 2 cotés dont le terrain est en pente donc une grande partie sera enterrés
En tous cas merci pour vos réponses aussi rapide c est vraiment sympa Wub
Un béton bancher est un béton au quel on a fait un coffrage avec un bois lisse en générale, pour quaprès décoffrage la surface du béton soit lisse prêt à accueillir une peinture ou un enduit.
Pour en revenir a la première question, le béton est je pense la meilleur méthode, pour un mur de soutènement :
- consommation nettement moindre de matériaux.
- Réalisation plus rapide.
- Encombrement moindre.
La différence est quil comporte du ferraillage, il est bien dans certain cas où la poussé de terre peut être importante, y avoir des contres fort, cela évite une légère déformation.
Dept : Paris
Quel intêrèt de faire ton garage en béton ?
A la rigueur , il faut le faire en blocs à bancher dans les zones entérrées .
Maître d'oeuvre - CSPS
oui c'est une bonne solution que te donne jpaul.
simple, rapide, et efficace.
Dept : Paris
jpaul a écrit:Quel intêrèt de faire ton garage en béton ?
et c est quoi en blocs a bancher Crying
c est comme des plaques ??? Blush
désolé pour ces questions mais comme je l ai déja j y connais vraiment rien alors les termes techniques c est encore tres compliqué
Tongue
C'est comme des parpaings sauf que l'on ne met pas mortier .
C'est creux , on passe un fer à béton à chaque rang et une fois le mur arrivé en haut , on remplit l'intérieur en béton
Photos d'abris de jardin
