Mur en légere pente
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 613 fois
Env. 20 message Bordeaux (33)
Je fais monter un mur mitoyen entre deux coté de rue, la longueur est de 38m, la hauteur du mur visible est de 2m mais j'ai une différence de niveau de 0.6m entre les deux cotés soit une pente de 1.58%.
Sur le devis: Mur en bloc creux ciment de 20*20*50 et fondations 50cm par 25 de profond avec ferraillage en longrines renforcées 35/15 et coulage de celle-ci.
Puis-je monter mon mur en pente sans faire une arase ou un escalier ?
C'est à dire que le bas des fondations sont de niveau mais le haut est parallèle à mon terrain pour que le mur fasse 2m partout.
Merci pour vos réponses.
jm
De : Bordeaux (33)
Bomsoir,
Les parpaings doivent être monté de niveau.
C'Est votre chainage en tête qui fera la pente.
Dept : Loiret
Par chainage en tête vous voulez dire le haut du mur ? il faut donc faire une arase en haut sur la longueur du mur.
Je pensais qu'une pente de 1.5% pouvait se "cacher" sur la longueur du mur.
De : Bordeaux (33)
Le chainage n'est pas dû à la pente, il en faut un pour chaque mur.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
jm33 a écrit:Je pensais qu'une pente de 1.5% pouvait se "cacher" sur la longueur du mur.
Ils ont essayé à Pise.
Il est plus prudent de monter bien droit.
Dept : Dordogne
Bonne journée
jm
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 02h20
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en grillage rigide
