Charpente sur une longere
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 675 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonjour a tous ,
Ma femme et moi avons le projet de racheter une vieille longere, près de Nantes .
Je me permet donc de vous consulter sur la réalisation d'une charpente .
La charpente de la partie principale est en bon état .
Afin d'économiser au mieux je souhaiterais faire la charpente de la partie arrière et si possible joindre les deux bâtisses .
La couverture elle , est entierement a revoir je ferais donc la dé-couverture moi-même car il s'agit de plaques fibro-ciment.
Le desamiantage coute un bras
Les murs sont en pierres de pays et d'une épaisseur de 55cm . La pente de la partie principale est de 45° , la pente de la partie a refaire est de 23°
Voici mes questions:
Selon mon plan comment faut il si prendre ? solives tous les 65 cm ? 1-2 pannes ? , 1-2-3 demi ferme ?
Je relie les 2 charpentes ? ou je laisse un espace vertical entre les deux ?
Quelles sont les sections a prévoir ?
Comment joindre les deux bâtiments ? le couvreur m'a parlé de chêneau noué .
Merci d'avance de votre retour.
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
[quote="baboun509"]Bonjour a tous ,
Selon mon plan comment faut il si prendre ? solives tous les 65 cm ? 1-2 pannes ? , 1-2-3 demi ferme ? juste des arbas, des pannes et chevrons
Je relie les 2 charpentes ? ou je laisse un espace vertical entre les deux ? vous faites comme vous voulez, le mieux étant que la partie inférieure viennent relier la supérieure
Quelles sont les sections a prévoir ? les sections dépendront du choix de construction, donc à définir....
Comment joindre les deux bâtiments ? le couvreur m'a parlé de chêneau noué . si vous repartez avec de l'ardoise, [color=blue]un chéneau n'est d'aucun interêt, si ce n'est le prix qu'il vous demandera pour son porte monnaies, autant lier les deux toitures par une bavette en zinc mise en crochets, ce sera le plus économique...
[/color]
Merci beaucoup Ludovic , je ne m'attendais pas a tant c'est top
C'est une panne en rampant ou une sabliere qu'il faut ?
Pour les sections , La couverture sera en ardoises d'Espagne .Exposition plein Nord , Nord /Est
Coté interieur ,Le plafond suivra la pente de toiture . je n'ai donc pas besoin de mettre des entraits ?
En ce qui concerne la liaison des deux bâtiments en quoi consiste une bavette en Zinc ? auriez vous un lien vers une photo ?
baboun509 a écrit:Merci beaucoup Ludovic , je ne m'attendais pas a tant c'est top
C'est une panne en rampant ou une sabliere qu'il faut ? en rouge vous avez les arbalétriers en orange les pannes
Pour les sections , La couverture sera en ardoises d'Espagne .Exposition plein Nord , Nord /Est Pour les sections, je regarde, mais il faudrait donner l'altitude de la localité
Coté interieur ,Le plafond suivra la pente de toiture . je n'ai donc pas besoin de mettre des entraits ? Non pas besoin d'entrait, vu la longueur d'arbalétrier il serait dommage de faire une dépense inutile
Bonjour Ludovic ,
Je me suis mal exprimé , il y a 2 parties en projet .
1-Reconstruction charpente de la partie arrière de la maison .
2- Faire une Jonction de la grange a la partie arrière de la maison
Pour le Numéro 1 :
Vous m'avez fais une bonne ébauche du projet ,pas besoins de bavette en Zinc car je me reprendrais donc sur les chevrons de la charpente existante
il me reste a connaitre :
-Les sections ( Altitude 30m, 44390 Saffré )
-Si la panne basse est une panne sabliere ? ( Actuellement c'est le cas mais 2 pannes Intermédiaires )
Pour le Numéro 2 :
Effectivement c'est la qu'il faut un chêneau noué .
Dans l'idee nous aurions aimer une reprise perpendiculaire ( style lucarne mais le prix va vite monter ? )
Serait il possible d'avoir des nouvelles du projet ?
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis hier à 17h48
Devis rénovation de maison
