Emplacement parafoudre hors tableau
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 532 fois
Env. 30 message Chalon Sur Saone (71)
Est ce que je peux installer un parafoudre directement après le disjoncteur d'abonné instantané ( le sélectif est a l'entrée du terrain 50 mètre en amont ) et relier sa terre directement sur la barrette de terre par un câble de 16 mm² ? ( barrette d'ou partirait un autre cable de 16mm² vers le tableau principal )
ci joint une petite photo pour bien visualiser la chose : en jaune la protection 20A du parafoudre, en orange le parafoudre, en vert foncé la barrette de terre
Une autre question au passage, mon abonnement est un 12kva, la section de câble entre les deux disjoncteurs d'abonné est de 35 mm² , avec quelle section faut il que j'alimente mon tableau Electrique et la parafoudre ? 16 mm² ferait l'affaire ?
d'avance merci
De : Chalon Sur Saone (71)
Pour le parafoudre, je ne vois pas d'objection à ce montage, à part la connexion directement à la barrette de terre. Sur la terre, il faut toujours un seul câble par vis de serrage, donc il faudra un bornier intermédiaire, on ne pourra pas avoir deux câbles sur la barrette.
Ok merci, donc pour toi ça serait plus logique que je raccorde la terre du parafoudre sur le bornier du tableau principale ? qui est vraiment juste a coté pour le coup.
Effectivement, c'est sans doute le plus simple avec le tableau juste à côté.
Env. 20 message Ardeche
je souhaiterais faire de même que steinjay afin de gagner de la place dans mon tableau.
Est-ce que niveau consuel ça passerait ? L'idée est d'installer le parafoudre sur mon bloc commande à côté du disjoncteur abonné (mon compteur est à l'extérieur).
Mon parafoudre serait donc placé et installé en aval de mon disjoncteur abonné et repiqué sur les barettes de mon tableau (barettes de phase et neutre pour l'alim et barette de terre).
Merci d'avance pour votre retour.
Guillaume
Dept : Ardeche
Env. 3000 message Loire
Ce serai bon.
Pour l'efficacite , respectez le plus possible la recommandation des 50cm pour le raccordement des parafoudres, ,
Dept : Loire
Merci beaucoup poiluu pour votre retour rapide.
Les 50 cm valent pour le raccordement terre ou ?galement alimentation ?
Dept : Ardeche
L1+L2+L3= max 50cm?
Dept : Loire
Pour les dimensions
-Ce n'est pas une chose rigoureuse
-ce n'est pas une loi
-moins vous d?passez? , plus vous contribuez ? l'efficacit?
Dept : Loire
Merci pour ces ?claircissements
Dept : Ardeche
En cache depuis le mardi 11 février 2025 à 20h13
