Nouvelles lois
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.543 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour a tous !
Je vais faire construire dans le nord de toulouse et mon constructeur m'a informé de nouvelles lois qui doivent être appliquées comme :
-Prévoir deux source de chauffage : conduit de cheminée
- Cumulus doit etre au sous sol
- Dans certaines regions de toulouse, on est obligé de faire un sous sol total
J'aurai aimé savoir si vous étiez au courant de ces nouvelles obligations et si vous aviez plus de détail ???????
Le coup supplémentaire pour ma maison est estimée a 4000€, ce qui n'est pas du tout négligeable .....
Env. 700 message Bientôt Dans Le 60
sous sol total cela me parait bizarre car cela dépend avant tout de l'étude de sol à savoir possible ou pas
http://didouda.neuf.fr/carib[...]/index.html
le terrassement commencé le 1.12.06
hors d'eau fini 1.3.07
De : Bientôt Dans Le 60
Env. 400 message Saint-avertin (37)
. a écrit: - Cumulus doit etre au sous sol => faux. Il doit être dans un local chauffé. Ce n'est pas nécessairement le sous-sol et valable uniquement si le mode de chauffage est l'electrique.
Est-ce à dire que le sous-sol est considéré comme chauffé ?
Et le mode de chauffage dont on parle ici, c'est le chauffage de l'habitation ou du cumulus ?
De : Saint-avertin (37)
merci pour vos réponses, c'est plus clair comme ca !!!
Sinon, j'avais oublié de parlé de qqchose, mon constructeur m'impose maitenant une dalle flottante entre le sous sol et la maison, ca fait parti également de la RT2005 ?
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Au vu de la quantité de question sur la RT2005 ca vaudrait pas le coup de faire un post-it ou même un sujet ?
Dans problème avec constructeur evidemment ...
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Env. 300 message Gers
Le coup du sous sol total , cela fait partie des préconisations du PPR de la haute garonne et pas de la RT2005. En fait, c'est pas le sous sol total qui est obligatoire mais le sous sol partiel qui est interdit.
Dept : Gers
deja ton constructeur est un poil "chelou", un sous sol total obligatoire ??
je suis a Tlse dans une region fortement argileuse il y a un lotissement de 70 a 100 pavillons en cours et toutes ont certes des fondations "techniques" comme VS ou Pieux + longrines mais pour l'instant il n'y a aucun SS !
non mais mon constructeur ne m'impose pas un sous sol, c'est moi qui voulais faire un demi sou sol. Il m'a donc dit que certaines regions de toulouse posaient pb avec les sous sol partiels, et pour ces regions a pb, c'est donc sans sous sol ou avec sous sol total. Mais de toute facon, d'apres mes derneires infos, le village ou je vais faire construire nest aps concerné, et je pourrai donc faire un sous sol partiel ... On verra bien !!
En cache depuis aujourd'hui à 11h13
