Enduit monocouche 2 Teintes
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 351 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour a tous
Voilà je souhaiterai avoir quelques informations sur la réalisation d'un murée enduit mono couche gris avec une bande très claire au centre (style contemporain)
Comment le réaliser sans mélanger les teintes et que ce soit rectiligne.
Merci d'avance pour vos conseils.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 600 message Finistere
Le plus simple c'est de faire ton enduit en deux passes.
Une première pour l'épaisseur. Laisse sécher 12 à 24 h.
Ensuite tu appliques la couleur grise extérieur cale sur des baguettes en bois ou des rails en métal comme des fourrures placo.
Tu passes ensuite à la couleur clair au centre et tu rattrapes les débordements au grattage. ( faut prévoir donc l'épaisseur)
Sinon enduit scotch à masquer et peinture de la bande c'est bien aussi...
Merci pour l'info il me reste plus qu'a tester quand j'aurais reçu mon enduit gris foncé
Bloggeur Env. 100 message 42 (42)
J'ai réalisé des encadrés bi couleurs à l'aide d’arêtes de ce type:
http://www.profimo.fr/modena[...]FR_703.html
Tu poses l’arrête à l'aide d'un pistolet à colle et le tour et joué
De : 42 (42)
Salut Steph la bricole merci pour le conseil
il est vrai que cela pourrai être pas mal pour la séparation étant donné que çà fait une petite couleur grise et cela serai plus simple pour lissé l'enduit.
Par contre tu serres bien ton enduit contre la baguette, voir tu la pose sur la première passe d'enduit suivant l'épaisseur de la baguette.
Il faut éviter une possible entrée d'eau entre la jonction enduit baguette. Mais sinon ça le fait avec ça aussi
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 03h49
Devis pose carrelageArtisan
12 idées de salons scandinaves
