Goudron bitumeux sur polystyrène expansé Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.002 fois
Env. 30 message Chabris (36)
Nous construisons en bloc polystyrène à bancher et le traitement du mur extérieur du vide sanitaire me turlupine...
On me propose un film collant bitumeux à mettre tout au tour puis un deltaMS... mais ce film est hors de prix.
Connaissez-vous un produit non corrosif pour le polystyrène expansé que je peux enduire (rouleau, taloche, truelle, spatule, n'importe mais moins cher) sur le mur afin de l'étanchéifier ?
J'ai déjà contacté SIKA qui n'a rien pour moi...
avec deux pots de 25kg je devrait faire le tour...soit 100€ grand max, le film est à 8€50 le m² (soit 650€ pour mon cas... 76ml x 1.2m)
merci d'avance pour vos renseignements et pistes...
De : Chabris (36)
Sujet résolu !
Pourquoi étancher un vide sanitaire ?
Si vous avez une arase étanche sous le plancher, vous n'avez pas besoin de traiter le VS.
Par contre, pourquoi votre vide sanitaire est fait en bloc de polystyrène ? Pourquoi le bloc ne commence pas au rez de chaussée ?
Dept : Loiret
toute la maison est en bloc polystyrène à bancher (euromac2) et le vide sanitaire aussi afin d'éviter les ponts thermiques entre celui-ci et les murs. En gros on a un espèce de volume maison totalement isolé par l'extérieur avec comme seul contact avec l'extérieur... la semelle filante.
le terrain est sablonneux donc pas besoin de drain mais je souhaiterais quand même protéger le polystyrène extérieur avec un deltaMS... et ma question tourne autour de ça... bitume oui ou non ? si oui, à badigeonner car moins cher... mais lequel ?
De : Chabris (36)
je rejoins Richard45, déjà en construction standard (parpaings ) la pseudo isolation des VS ne sert à rien, mais là en plus, votre polystytruc est parfaitement étanche.
et pour ceux qui passeront par là : "la pseudo iso" des VS car proteger seulement la partie extérieure d'un bloc (parpaing ou autre) ne sert à rien , si les autres faces (de ces blocs) ne sont pas traités.
D'ailleurs question, est-ce que l'arase étanche est nécessaire avec le polystytruc ( Tongue ) ?
Il n'y as pas de parpaings et est-ce que les remontée capillaires passe par le polystyrène ?
Dept : Loiret
Il n'y a pas d'arase car le béton est coulée de la semelle au plafond. Il peut y avoir remontée par capilarité mais l'humidité restera dans le béton "coincé entre les deux parties en polystyrène.
c'est plus l'aspect mécanique qui me dérange, le polystyrène pourrait s'abîmer avec le remblai, avec le temps, des racines, ou autres...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
De : Chabris (36)
Et bien dans ce cas, un delta MS ou équivalent suffit.
Dept : Loiret
Ok, c'est bien ce que je me disais... inutile de badigeonner du goudron... Euromac2 le préconise pour vendre leurs accessoires... normal c'est toujours sur les petits plus que l'on fait de grosses marges...
De : Chabris (36)
Sinon, si vous souhaitez quand même mettre du badigeon, il ne faut pas un film comme on a pu essayer de vous vendre mais un simple sika Igolatex ou similaire.
Mais pour moi, ce n'est pas utile d'en mettre.
Dept : Loiret
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 16h12
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
