Positionnement des piliers par rapport au portail
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 3.477 fois
6
Bloggeur Env. 400 message Vensat (63)
Je vous ai fait deux schémas comment j'envisage de faire mon portail coulissant avec les légendes
En résumé je voudrais faire un mur de chaque côte pour tenir la terre et ensuite j'ai fait avec deux positionnements de poteaux pour faire coulisser le portail.
Ma question : laquelle préférez vous ou laquelle n'est il pas souhaitable de faire
En fait le premier schéma, les poteaux sont à l'intérieur mais de l'extérieur on voit les systèmes de guidage du portail et pour le deuxième schéma, les poteaux sont à l'extérieur du mur et on ne voit pas le système de guidage du portail.
Merci de vos réponses, conseils ou questions si je n'ai pas été assez clair
De : Vensat (63)
Personne pour me donner un avis ou si vous avez des questions
De : Vensat (63)
Au vu du dessin cela ne change rien, dans les deux cas on voit le système de guidage puisque c' est un rail. De plus il vous sera difficile de motoriser dans ces conditions. En général le portail passe derrière les poteaux ( vue de la route).
Ou alors je n'ai pas tout compris!!! Quel est la hauteur du mur de retenue ?
Bloggeur Env. 100 message Essonne
Selon moi il faudrait un portail battant ici plutôt.
Partez sur une solution 1 avec portail battant ca me semble mieux
Alors
Renaud77 : la hauteur de terre est de 1m à 1.2 m maxi
Dans le cas 1 on ne verrait pas le système de guidage de la route puisqu'il serait entre le poteau et le mur
Charlie 75 : portail battant impossible car ouverture de 5 à 6 m et en plus pour aller au garage j'ai une montée
cordialement
De : Vensat (63)
Le portail doit être à l'intérieur de la propriété, pas du côté route.
donc je prendrais l'implantation des poteaux comme sur le schéma 1, MAIS je mettrais le portail à l'intérieur de la propriété afin qu'il coulisse derrière votre mur.
C'est je pense plus esthétique mais surtout bien plus sécurisant pour les passants !
Je ne sais pas si vous avez prévu de mettre des cellules photoélectrique de sécurité entre chaque pilier ; en tout cas elle ne sécuriseraient pas les coincements d'un passant avec le portail durant sa course si installé du côté de la voie publique
JC
...j'avais pas compris : il y a une hauteur de terre de 1,2m de haut derrière les murs...
il faut donc :
- soit enlever la terre d'un côté pour le coulissement intérieur du portail
- soi partir sur la solution d'un portail à 2 battants articulés.
JC
LAYS a écrit:Bonjour,
JC
J'y avais bien pensé mais si il coulisse derrière le mur, problème, il y a la terre donc pas possible ou je ne vois pas comment faire à part un double mur mais pas esthétique et trop cher
voilà mon problème
De : Vensat (63)
LAYS a écrit:...j'avais pas compris : il y a une hauteur de terre de 1,2m de haut derrière les murs...
il faut donc :
JC
si quelqu'un a une solution, pas de souci
De : Vensat (63)
Membre utile Env. 800 message Isere
Faire un muret pour retenir la terre , et le portail coulissera entre les deux murs
Dept : Isere
Tout est dit...
solution 1 : comme la photo présentée par kstor pour un portail coulissant
solution 2 : portail à 1 ou 2 battants, articulés avec ouverture à l'intérieur de ta propriété.
en tout cas il faut abandonner la pose du portail coulissant à l'extérieur de ton mur, sur la voie publique.
JC
Env. 20 message Marseille (13)
Bj
sinon faire un deuxième mur sur la voie publique pour protéger le portail à l'ouverture cela evite de bouger te la terre sur 6 metres de long par 1,2m et au moins 1 m soit 12m3 en comptant les fondations. ça vaut le coup de demander une autorisation
De : Marseille (13)
Si vs avez penser à implanter 2 piliers sur le trottoir ,pourquoi pas un mur?
De : Marseille (13)
Alors pour répondre à tout le monde :
premamar : si je fais un autre mur sur la voie publique, je serais trop près de la route et j'ai peur que ce ne soit pas accepté par la mairie et je n'ai pas envie qu'un matin je trouve une voiture dans mon mur; après pour bouger la terre, je crois que je n'aurais pas le choix : le sport c'est bon pour la santé
LAYS : solution 1 : je crois qu c'est celle que je vais prendre
solution 2 : portail battant impossible à cause des dimensions et ouverture vers l'intérieur aussi impossible car trop de pente (je vous mettrais une photo dès que je peux
kstor : ta photo rend pas mal, je pensais qu'un double mur ferait moins joli que ça; par contre là où tu as ton mur le moins haut (à droite) moi il faut qu'il fasse 1.20 m de haut environ ce qui signifie que celui de gauche (côté route) doit être au mois aussi haut voir légèrement plus haut que celui qui tient la terre
j'avais 2-3 questions : quelle distance as tu laissé entre les deux murs, quelle distance me conseillez vous de laisser entre les deux murs si ceux ci font 1.20 m de haut
As tu crépi avant ou après la pose du portail
merci de vos commentaires et réponse
De : Vensat (63)
Ce n est pas chez moi c est une photo prise sur le net pour illustrer ce qui rendrait le plus esthetique dans ton cas .Le portail a ete installe apres le crepi on voit bien l emplacement du moteur et le rail n est pas pose , la distance je dirais environ 50 ou 60 cm sur la photo ,mais pour passer et pouvoir bouger 80 cm ou 1 metre serait bien a mon avis ; et la hauteur n est pas un souci a mon avis .
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 03h54
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
6
