Installation lave main
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 2.837 fois
Env. 300 message Ain
Mon cuisiniste m'a fait une sortie dans mes toilettes pour que je puisse installer un lave main.
J'ai acheté le lave-main, j'ai commencé à effectuer la découpe.
Voici les images de l'arrivée d'eau et de son évacuation.
Concernant l'arrivée d'eau, dois-je effectuer de la soudure à votre avis ? Il me semble que non d'après ce que j'ai vu, mais je commence à avoir un doute.
Vous verrez aussi que l'évacuation d'eau est sous les tubes d'arrivée d'eau, ce qui ne va pas faciliter l'installation.
Merci pour vos idées !:
dalisse
Dept : Ain
pas besoin de soudures, coupez propre et mettez des raccords olive + flexible.
Pour l’évacuation, il va falloir découper un peu plus je pense.
Et oui, comme le dit Elisa, des raccords olive suffiront.
Notre plombier nous avait laissé des pas de vis avec bouchons au bout de nos canalisations, comme ça il n'y avait plus qu'à raccorder nos flexibles
D'ailleurs, cuisiniste ... lave-mains ??
Merci pour vos réponses.
Je viens de voir que mon robinet sera à l’extrémité de droite et non pas juste au dessus. ça va fonctionner quand même sans souder ou ça devient compliquer ?
Dept : Ain
mais oui que çà va fonctionner , suffit d'avoir la bonne dimension pour les flexibles.
au lieu des flexibles, vous pouvez faire les rallonges (depuis le tuyau cuivre jusqu'au robinet) en PER mais franchement, si vous n'avez pas d'autres travaux plomberie le flexible est plus simple et ne demande aucun outillage.
l'autre intérêt du flexible c'est que... justement c'est flexible : si une boite ou autre le pousse au fond du meuble çà ne risque rien (contrairement au rigide).
habituellement il y en a dans les boites avec les robinets mais ils seront certainement trop courts : prenez les pour aller acheter les nouveaux, çà évitera d'hésiter au milieu du rayon pour les diamètres Wink
je n'ai pas accès aux vidéos youtube mais si besoin, la photo vient de https://www.youtube.com/watch?v=92uzV5jX2hI
et si ce n'est pas un bon exemple, merci à ceux qui corrigeront Smile
Super, merci.
Si je comprend bien
1 - Je coupe l'extrémité de mon tuyau en cuivre, et je met un raccord bîcone.
2 - je rejoint l'extrémité avec un flexible (longueur d'environ 80 cm)
Question bonus :
* Habituellement, le tuyau de cuivre est à la verticale lorsqu'il est relié au flexible. Il sera à l'horizontal de mon côté, rien de grave ?
* C'est pas mieux que j'utilise un Té qu'un bîcone pour que ce soit vertical un minimum ?
Merci pour votre aide.
Dept : Ain
Ha ben si, l'eau ne s'écoule que vers le haut!
Un raccord horizontal ne fonctionnera pas! W00t
Dept : Pas De Calais
En général les flexibles de lave main c'est du femelle 12/17.
Il vous faut donc 2 raccords olive du diamètre correspondant à votre cuivre à mesurer au pied à coulisse (un chiffre paire en mm : 10 ou 12 vu la photo) d'un coté et du filetage mâle 12/17 de l'autre.
Ajouter à cela les 2 rallonges flexibles mâle/femelle en 12/17 ainsi que des joints fibres (rondelles rouges) de 12/17 si jamais les flexibles achetés n'en sont pas déjà pourvu (en caoutchouc noir à ce moment là).
Au montage faire attention à enfiler la bague de serrage de l'olive en première et du bon coté Wink
Pour info : le 12/17 (pas de vis en mm) est aussi appelé 3/8" (trois huitième de pouce).
Mesurez la distance entre le cuivre et le flexible du lave main pour acheter la bonne longueur de raccordement, il existe des flexibles de 30, 50,80 et 100 cm.
Vous avez toutes les infos pour éviter les aller retour en gsb (achetez quand même un assortiment de joint fibre, ça sert toujours).
Je n'arrive pas à éditer mes messages, désolé.
Merci, je pense que maintenant je vais pouvoir passer à l'action pour l'alimentation ! ça me semble simple grâce à toutes vos précisions.
Sur l'évacuation, est-ce que le mieux est que je monte aussitôt à la vertical, pour ensuite mettre un tube horizontal vers le siphon ? Ou le contraire ? Ou pas d'importance ?
En sachant que le tube actuel n'est pas droit (il penche vers le haut et côté fond).
Dept : Ain
La pente de l’évacuation est du bon coté.
Essaye de remonter au plus tôt, ça t'évitera de bousiller ton fond de meuble.
Pour redresser utilise 2coudes à 45° pour faire un 90° progressif. Si tu n'as pas la patience il existe des raccords souples (http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/raccord-pvc/nicoll/manchette-souple-mf.htm).
Souvent les laves mains sont en D32, la sortie de ta photo semble être du D40 (à vérifier).
Merci, je viens de procéder aux achats. Les travaux vont bientôt commencer.
Pour me faciliter la tâche, est-ce que ce raccord ne pourrait pas faire l'affaire directement : http://www.bricodepot.fr/toulon/raccord-devacuation-souple/prod7808/ ?
Dept : Ain
Si bien sur mais la sortie de votre siphon n'est pas vissable. Il faut aussi acheter un raccord vissage male/tuyau de 40.
Merci. Bon, le bonde fait 32 à la sortie ont dirait, et mon siphon fait 40 (comme la tuyauterie). Ce serait quoi la solution dans ce cas ?
Dept : Ain
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
C'est le grand luxe, eau chaude et froide!
Sinon il y a des évacuations en tuyau souple.
De : Val De Loire (45)
J'avance doucement J'ai branché les flexibles avec les bicone. J'ai mis un peu de teflon, peut être pas assez, mais ça ne fuit pas. Il semble qu'il y ait des joints dans les flexibles de base.
Par contre, si vous regardez la photo, vous verrez que le premier flexible (eau froide) touche le tube PVC. Est-ce grave ? Dois-je trouver une solution alternative ?
Dept : Ain
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
Si les flexibles sont équipés d'un joint comme sur cette image (clic), vous avez tout intérêt à ne pas mettre de téflon pour jutsement ne pas perturber le bon fonctionnement du joint.
Le raccord d'un flexible avec écrou tournant ressemble à ça en vue éclatée:
Le joint est là pour assurer l'étanchéité entre votre tuyauterie (votre raccord bicone dans le cas présent) et le flexible. L'écrou tournant a pour seule fonction de comprimer l'un sur l'autre, via le joint.
Faut une étanchéité sur le filetage de l'écrou tournant n'a pas de sens, puisque celui-ci n'est pas solidaire et étanche du corps du flexible.
De : Lyon (69)
Merci pour vos précisions, je vais essayer de supprimer tout cela proprement.
Sur le fait qu'un flexible touche un tube PVC, cela ne pose pas de soucis ?
Dept : Ain
Un flexible est susceptible de bouger à chaque ouverture/fermeture du robinet. Dans le principe, je dirais que ça peut occasionner un frottement contre le PVC, et donc une usure des deux.
Mais vu comme c'est proche du raccord, ça ne devrait pas bouger énormément.
Pourquoi pas essayer de glisser une petite protection entre les deux, pour le principe...
De : Lyon (69)
Le téflon sur le pas de vis n’empêche pas le joint caoutchouc d'être comprimé. Ne t’embête pas à démonter tout ça.
+1, glisse un bout de carton entre le pvc et le raccord, mais c'est uniquement pour ta tranquillité personnelle, peut de chance que ça ouvre le pvc.
Par contre n'oublie pas la colle PVC! La photo donne l'impression d'un montage à blanc sans colle.
En fait, la colle n'a pas encore été posée. Je vérifie que tout va bien se caler avant. Disons que je prend mon temps pour pas me louper dans cette première expérience (je suis novice en bricolage)
Merci pour les infos !
Dept : Ain
J'ai un soucis entre le trop plein et la bonde. Le trop plein a été livré avec un tuyau, qui ne rentre pas dans la sortie livrée dans la bonde.
Comment faut-il procéder dans ce cas à votre avis ?
Dept : Ain
photos ?
Voici les photos :
La liaison entre le trop plein à droite et la bonde à gauche. Le tuyau était vendu avec le trop plein et le vasque. La bonde était vendue avec le mitigeur. Le diamètre des sorties n'est pas le même, et sur l'un je fisse, et pas sur l'autre.
Voici ce qui a été vendu avec le trop plein, et qui donc peut fonctionner avec le tuyau. Sauf que je ne vois pas comment le relier à la bonde et au siphon, cet objet n'a rien pour être vissé, il est plat de chaque côté.
Comment faites-vous habituellement avec ces éléments ?
Merci à vous
Dept : Ain
Sur la première photo, c'est la tirette du bouchon de lavabo qui vient se visser, pas le tuyau souple du trop plein,
pour l'évacuation du trop plein il faut installer ce qu'il y a sur la photo 2.
Il faut mettre la partie avec téton du trop plein (photo 2) en premier sous la vasque avec un joint, après visser la bonde sur le haut du siphon la ou il y a le pas de vis pour la tirette (photo 1)
l'élément du trop plein est coincé entre les deux, il tient en compression par le vissage.
De : Loire (42)
Salut,
J'ai essayé ce que tu as indiqué, mais il reste beaucoup trop de jeu.
J'ai encore raté quelque chose ?
Merci beaucoup
Dept : Ain
Hello,
Personne ne saurait m'aider ?
C'est ma dernière ligne droite mais je bloque....
Dept : Ain
Ok,
fais nous un éclaté des pièces que tu as et une photo du raccord sous la vasque quand tout est démonté.
Ci-joint les photos avec commentaires intégrés
A votre dispo !
Dept : Ain
Du haut vers le bas :
La bonde mâle dans l'évier
le trop plein avec le joint contre le dessous de l'évier, le tuyau se relie dessus, ça devrait flotter autour de la partie mâle de la bonde
le raccord de la bonde (vissé sur la partie mâle de la bonde) qui comprime le trop plein contre le dessous de l'évier
Le siphon.
Fais tes raccords à blanc et si ça fonctionne n'hésite pas à mettre du mastic entre les joints et les parties fixes.
Merci Franchou, mais je crois que c'est justement ma photo précédente, qui montrait un jeu important au final...
Je crois que ma solution c'est de retourner voir un vendeur dans le magasin.
La bonde a été vendue avec le mitigeur.
Le trop plein avec le vasques.
Donc surement que je dois choisir une bonde spécifique ?
C'était chez Bricot Dépôt Rennes
Dept : Ain
Sur votre photo précédente il y avait apparemment le siphon en directe sur la sortie de bonde.
Il faut mettre le trop plein (avec le tuyau dessus), le système de tirette de bonde (avec la baquette métallique) et le siphon en tout dernier.
En fait, je suis retourné ce soir au magasin, et la bonde n'était pas adapté pour ce vasque. Il s'agissait d'une bonde très spécifique. Le montage se termine donc petit à petit, une dernière photo prochainement du lave-main monté.
Dept : Ain
Salut à tous,
Après la bonde qui n'était pas la bonne, l'oubli de coller un tube pvc (celui qui était le plus bas, j'ai tout remonté) : maintenant, c'est une fuite que je vois sur le MAGICOUDE.
En fait, j'avais une première fois tout bien monté, aucune fuite, sauf le tube PVC tout en bas que j'avais oublié de coller. A ce moment, le MAGICOUDE n'avait aucun soucis.
Donc j'ai effectué le collage PVC puis j'ai remonté mon installation, qui a bougé au final de quelques millimètres, et qui a fait en sorte que le MAGICOUDE soit un peu de travers et non plus droit.
Il s'est passé 24h entre le le moment ou j'ai mon montage et collage, et le moment ou j'ai tout remonté.
En photo, la goutte de trop...
Le montage
Et l'élément qui me pose soucis
Alors, pour ma première expérience dans ce type de montage, je commence à être bien démotivé...
C'est quoi la solution pour arrêter cette fuite à votre avis ? Couper mon tube PVC et refaire tout le haut ? Ou je peux colmater ces petites gouttes avec un matériel spécial ?
Merci pour votre aide !
Dept : Ain
Il faut aussi coller le magicoude avec de la colle PVC, pas simplement l'emboiter Wink
Donc poncer le tube pvc sur 3-4 cm et la partie femelle du flexible, enduire le tout de colle et emboiter.
Si vous aviez déjà encollé ce raccord c'est que vous n'aviez pas mis assez de colle, il faut qu'à l'emboitement la colle ressorte pour faire un bourrelet donc ne pas lésiner sur la quantité.
On va y arriver
Merci Franchou !
Sur mon tube de colle, c'était inscrit fine couche, alors j'ai suivi...
J'ai l'impression de devoir refaire toute ma partie haute.
Si ça tient maintenant, ça tiendra longtemps non ?
Si je colmate avec de la colle pvc l'élément qui fuit ça tiendra longtemps ?
J'avais mis de la colle partout, mais a priori pas en assez grande quantité !
Merci et Bon dimanche
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 16h22
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
