Projet de terrasse pavée légèrement surélevée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.178 fois
Env. 10 message Calvados
Bonjour à tous.
J'arrive sur ce forum pour avoir des conseils de pro de la construction, ou du moins des conseils de gens qui ont de bonnes idées.
Voilà ce qui m'amène :
J'envisage très sérieusement la construction d'une terrasse pavée sur lit de sable à l'arrière de la maison, mais mon problème se situe au niveau de sa hauteur par rapport à la maison.
Je voudrais qu'elle soit environ 30mm plus basse que ma maison, mais mon terrain est bien 100mm plus bas que la marche de ma porte-fenêtre.
Du coup, la terrasse va être surélevée, mais comment "encadrer" la zone pavée ?
Faut-il faire une semelle et une bordure en parpaings, combler de tout-venant + géotextile + sable avec les pavés du tour reposant sur les parpaings ?
Mais dans ce cas, si les pavés "du milieu" se tassent, visuellement, ça craint...
Voilà une photo avec la modélisation de la future terrasse :
Je crois que j'ai tout dit sur mon projet, maintenant j'espère recevoir vos idées et avis avisés...
D'avance merci !
Alex
Dept : Calvados
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 80 message Longuenesse (62)
Vous pouvez scellé un pavé a chant tout le tour ou mettre une bordure beton se sera moins compliqué que de faire une fondation avec un parpaing etc
De : Longuenesse (62)
Bonjour, et merci pour votre réponse.
Je n'avais pas pensé à cette solution, mais j'ai peur de ne pas pouvoir arriver à la hauteur souhaitée, et que ça ne soit pas très esthétique.
Les pavés que je compte utiliser font 15x15 et 20mm d'épaisseur.
Si je les utilisais comme bordure, je suppose qu'ils seraient maintenus en place par un cordon de mortier coulé à leur base de chaque coté, qui serait ensuite recouvert de terre et gazon coté extérieur.
Je me demande si la solution la plus esthétique ne serait pas de faire une marche en sortie de porte-fenêtre et d'avoir du coup la terrasse quasi au niveau de la pelouse.
Dès avis là-dessus ???
D'avance merci
Alex
Dept : Calvados
Par contre il me semble que des pavés de 2cm d epaisseur ne se pose pas sur lit de sable mais sur chape , a confirmer
Membre utile Env. 800 message Isere
Oui damien62219 a raison , 2 cm pose collee sur dalle recommandee http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pave-aunis-pierre-re[...]12x10cm-ep-20mm-e178808 .
Dept : Isere
Pour quelle raison surélever cette terrasse ; pourquoi ne pas la laisser au même niveau que la pelouse ?
Ça éviterait des trébuchements ou chute à venir...
... et la petite marche au niveau des portes-fenêtre reste très acceptable.
JC
Actuellement en ligne !
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 09h12
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
