Différence Ytong / HL2R
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.023 fois
Bloggeur Env. 40 message Nord
Bonjour à tous
Une question bête mais connaissez vous la différence entre les blocs Ytong et les blocs HL2R ?
Je n'ai pas encore les tarifs Ytong, mais cela semble bien plus cher qu'HL2R, il y a un loup derriere ça ?
Merci de vos réponses
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Salut!
un élément de réponse la:
https://www.forumconstruire.[...]-207435.php
En fait c'est comparer une grande marque d'une 1er prix.
Cela ne veux pas dire que le 1er prix est mauvais
En fait faut savoir que le beton cellulaire est facile à faire et coute pas cher. La marge est énorme en sortie d'usine. Possible que le petit conccurent de XELLA essaye de grapiller des parts de marché en cassant les prix.
De : Brignoles (83)
Merci pour ta réponse,
Effectivement il faut voir la qualité et les retours, c'est pour ça que je demande des infos
En sachant que je souhaiterai prendre du 42 ou 48cm (chez eux, chez Ytong c'est 42 ou 50cm)
HL2R a des produits annexes intéressants et pas très cher je trouve. D'un côté, je m'en sortirai aux alentours de 25000€ chez Ytong (j'attends les devis) et 12000€ chez HL2R.. La différence est énorme et j'aimerai comprendre pourquoi
D'ailleurs, quelle grande différence avec la pierre ponce ? Ca fait beaucoup de questions mais je m'interroge. Je sais que le BC est chimique et contient (malheuresement) de l'alumine et qu'il faut donc impérativement protéger ses voies respiratoires lorsque l'on travaille avec. La pierre ponce est plus naturelle mais je ne connais pas bien les retours, peu de personnes en parlent Sad
La pierre ponce à de tres bons retours et je crois plus efficace que le siporex.
Peu répandue et chère. Mais plus chere que le sipo? pas sûr...
Pour ton soucis, si tu gagne 12000€ te prends pas la tête! tente le coup.
Du BC c'est du BC. Y'a des normes!
Moi j'aime bien le parpaing, économe en énergie grise; fabrication simple et peu polluante.
Et le top n'est pas nuisible pour la santé (contrairement à la brique ou le sipo)
De : Brignoles (83)
les blocs HL2R sont bien sur homologués, sinon ils n'en vendraient pas (je veux dire : personne n'en acheterait).
je rejoins "Moitib" pour les différences de prix : les gros tapent dur puisqu'ils ont (ou ont eu longtemps) le monopole ; pas pour çà que les autres sont moins bons.
entre le BC et la pierre ponce c'est comme entre brique terre cuite et le parpaing béton : différents mais les 2 (même les 4) peuvent être utilisés pour bâtir.
nan, j'rigole ; la principale différence entre BC et blocs pierre ponce type Alkern (connais pas les autres) :
le 1er est plein et boit ; les dimensions (largeur) vont de 20 à 50cm.
le second est vide (alvéoles comme les parpaings béton) mais ne boit pas ; les dimensions sont fixes : largeur 20cm.
pour avoir une bonne perf thermique en pierre ponce, il faut prendre les blocs isolés (les alvéoles sont remplies d'isolant) type Alkern Climat.
avec çà, à épaisseur équivalente on a un "R" +- égal au bloc BC de 20.
pour comparer les devis : vérifier les dimensions (hauteur) et comparez au m2 (pas à l'unité), tous les fabricants n'ont pas les mêmes gabarits (surtout en hauteur).
sachant que les commandes sont à la palette, autant dimensionner pour éviter les palettes de... 4 blocs (c'est aussi vrai pour les poteaux, les chainages, d'autant que ces blocs sont couteux).
dans certaines régions, les blocs jaunes ont la réputation de taper dur... et de baisser les prix s'ils se rendent compte qu'ils n'auront pas le marché.
Vous pouvez également regarder chez Cellumat (c'est les mêmes mais les emballages sont bleus), sont sympas... pas toujours très réactifs pour répondre mais je suis peut-être tombée sur une mauvaise période ou un commercial en vacances.
et... si c'est en auto-construction, en plus des €uros, faites les calculs temps, manutention : bloc de 48 c'est bien, on évite l'ajout d'isolant mais... çà fait des murs de 50cm (forcément) ce n'est pas négligeable sur l'emprise au sol. et...
'sont plus lourds et moins haut => plus de manutention (6 au m2 pour le 25 ; 10/m2 pour le 48 ) sur 1m2 ou sur papier c'est peanuts, sur 200m2 de murs çà fait 800 blocs d'écart.
le montage des murs sera plus long, mais on évite l'iso... à voir selon les priorités (pour clos couvert rapidement, mieux vaut ajouter l'isolant).
Faire également le plan reseaux (eau elec) selon le choix de la structure pour éviter les saignées inutiles.
ps : pour "moitib83" et l'économie en énergie grise des parpaings...vouiiii, bien sur.... et les parpaings 'sont faits avec quoi ? pas d'énergie grise pour le ciment ? ah si, mais pas en France, on pollue à l'autre bout de la planète
et... la brique nuisible c'est de la terre cuite hein (argile), çà ne sort pas d'usines chimiques mais des carrières d'extraction et c'est moulé en direct... parfois même les fours fonctionnent au biogaz
tous les matériaux ont des avantages et des inconvénients, mais si on veut porter un masque : il faut vivre avec en permanence, pas seulement en montant des murs.
il y a plus de produits nocifs dans un logement fini que sur un chantier en plein air où on va passer quelques semaines.
J'ai dit "économe".
y'a souvent une usine à coté (moins de 20km), un revendeur proche et bien sur notre chantier entre les deux lol
Donc entre la fabrication et la livraison; y'a très peu de transport.
Pour sa fabrication, les agrégats sont généralement assez proches tout comme le ciment.
Après en France ont fait plus rien, et du coup rare sont les produits vraiment écolo.
De : Brignoles (83)
Désolé de l'absence mais j'étais indisponible
Un grand merci pour ces réponses claires et précises. Je comprends donc de tout cela que la pierre ponce ne vaut pas le coup d'un point de vue isolation. Mais qu'effectivement, contrairement au BC, on a pas le soucis de capillarité de l'humidité qui est plus que présente avec les blocs BC.
Je vais donc voir pour réaliser plusieurs devis BC et voir le moins cher.
Pour les parpaings j'y ai pensé mais : 1/ l'idée de repasser sur les murs pour l'isolation m'embête.. 2/ pas sur que le couts parpaing + ITE soit en dessous de solutions tout en un (type BC ou autre). Qu'en penses-tu ?
Par contre, là ou je ne te rejoins pas *****, c'est concernant le masque. Bien sûr qu'il est utile et nécessaire de porter un masque, surtout lorsque l'on travaille le BC... L'alumine est bien connu pour ses propriétés cancérigènes, que l'exposition soit d'une respiration ou de plusieurs milliers heures, si les particules se logent au mauvais endroit, cela peut faire des dégâts... Entre porter un masque tout le temps et le porter pour monter les murs, il y a un monde, faire l'amalgame des deux est peut être un poil réducteur Personnellement je tente de faire attention à ce que je respire, que l'exposition soit minime et encore plus lorsqu'elle est prolongée.. malheureusement je ne peux agir sur les diesels :( mais, pour ce cas, je poserai bien entendu un filtre à particules fines sur l'entrée de ma prise d'air de VMC double flux (quitte à le changer très régulièrement)
On a le même genre de réaction pour les entreprises inconscientes qui démontent des toitures d'amiantes sans aucune protection... bah oui, c'est en plein air...
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 20h48
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
