Stirodure VS laine de verre
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 985 fois
Env. 1000 message Loire Atlantique
Je voulais savoir à combien de cm de laine de verre, 4 cm de stirodure équivalait ?
Du stirodure a été mit au dessus d'une partie de mon salon et de mon cellier car au dessus de ces pièçes c'est un plancher béton du garage.
Faut t'il également isoler la partie du plancher béton du garage qui est au dessus d'une partie du cellier et d'une parite du salon ?
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Hello
je suis vite allé voir le R du "Styrodur" sur google: 1,2
ça équivaut à de la laine de 50mm (la parconfort 45mm fait 1,1)
Bref meilleur isolant que la laine de verre mais pas du tout accoustique.
De : Brignoles (83)
Ha... ok...
Il devait y avoir de l'ibr de 300 entre mon plafond du salon et le plancher beton du garage qui est au dessus et on a que 17 cm à peine pour mettre de l'isolant...
Il faut isoler le plancher beton du garage qui est au dessus du coup?
Tu peux mettre de la GR32 en 160, c'est un R de 5 comme la laine classique en 200. C'est déjà pas mal.
Tu peux completer en isolant le plancher du garage mais ça fait de sacrés travaux.
Mettre la GR32 et isoler simplement le garage?
De : Brignoles (83)
<Il devait y avoir de l'ibr de 300 entre mon plafond du salon et le plancher beton du garage qui est au dessus et on a que 17 cm à peine pour mettre de l'isolant... >
Le salon est donc sous le garage . C'est une construction neuve ou une réhabilitation ?
En 40mm le lambda le plus courant du styrodur est de 0,034 soit un R de 1,25
Comme la proposé moitib83 la solution laine de 160mm en lambda 0,032 semble
la plus judicieuse. (thermique + acoustique)
< Faut t'il également isoler la partie du plancher béton du garage qui est au dessus d'une partie du cellier et d'une partie
du salon ? >
Le minimum est d'isoler toute la surface de plafond des pièces habitables qui sont en contact avec une paroi
froide (ici dalle du garage)..
Cdt
<C'est une construction neuve >
il y a donc eu une étude thermique avec des R à respecter
en murs et en plafonds, ......
Cdt
Oui mais bon, ceux qui compte pour le MOE c'est le test d'étanchéité pour avoir sa RT 2012...
Il n'y a pas de test thermique obligatoire hélas... Enfin je crois ?
non effectivement pas de tests à proprement parler, mais vous avez signé
(et payé) pour avoir une construction conforme à la réglementation RT 2012.
Le constructeur doit à minima respecter l'étude thermique.
C'est vous qui allez payer les consommations tout les ans, .....
Cdt
Oui c'est sûr, mais comment il peux faire vu qu'il n'y a pas assez d'espace pour mettre l'épaisseur nécessaire ?
il y a eu une modification des plans en cours de route ?
Sinon le bureau d'études thermiques aurait du prendre en compte ce point singulier,
ce qui aurait sans doute conduit à renforcer l'isolation dans certaines zones pour compenser.
Cdt
J'ai vu l'étude thermique.
ISO PLAFOND : R TOTAL : 7.89 (laine de verre de 35 cm avec R mini de 7.49) C'est bien dans mon cas vu qu'il y a le plancher béton du garage au dessus ?
Ou alors il faut compléter avec du stirodur sur le plancher garage ?
p.s : j'ai des hourdy bois, je ne connait pas le R
Ils vont essayer de mettre de la laine de 120 et au dessus de cette laine, un isolant style en vrac pour combler au mieux le hourdis bois
Completer avec du TMS de 40 mm fixer au plancher béton du garage qui est au dessus du salon ?
en terme de R en partie courante le hourdis bois n'apporte pratiquement rien.
Si j'ai bien compris en fait, vous avez 12cm de véritablement libre sous les hourdis
les 17 cm étant pris dans le 'creux des hourdis' .
lambda 0,032 en Ep 120mm R=3,75, je ne vois pas trop comment ii vont faire pour souffler
un isolant dans 'le creux ' des hourdis.
Cdt
Mon cas fait partie de quoi ? Combles perdu... ? Ce qui voudrais dire qu'il me faut un R mini de 7.5. Impossible içiMad
l'étude thermique n' a pas détaillé cette partie là ?
Le garage n'étant pas chauffé (je suppose) on peut sans doute minorer
légèrement le R par rapport aux combles perdus ,mais seule l'étude
thermique peut déterminer la valeur exacte. essayer de voir avec le BE.
Cdt
Non, rien dans l'étude béton
Apparement à la base, il ne devait pas y avoir de plancher béton au dessus,. Je ne sais pas ce qu'ils comptaient faire... Ils me disent que c'est un plus
<....Ils me disent que c'est un plus >
question solidité je pense que c'est effectivement mieux
Vu que c'était un garage au dessus je ne vois pas trop non plus ce qui avait pu
être envisagé au départ.
Mettre un isolant au dessus plus une dalle armée va créer 'une marche' et rapporter
du poids; est ce acceptable, .......
Cdt
Non, juste mettre un TMS par exemple, sur le plancher béton du garage. Il n'y a que 1.5 mètre de large, ça servira à ranger des choses. Et on fera au deesus de la porte de garage, un plancher bois pour mettre plus de chose. Avec stirodur, je pense, sur le 2 pentes du garage, en laissant les chattières dégager ?
< Il n'y a que 1.5 mètre de large, ça servira à ranger des choses >
j'avais cru comprendre que c'était toute la surface du garage qui était concernée.
Là sa simplifie les choses.
Cdt
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 18h34
