Plancher bois pour mezzanine Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 568 fois
Env. 20 message Mouzillon (44)
J'ai besoin d'un avis de professionnel pour la conception d'un plancher bois pour une futur mezzanine.Voir image ci-dessous.
Question 1:
Le madrier 100x300 avec une portée de 6.3m va tenir?
Question 2:
L'encastrement dans le parpaing plus sabot, c'est OK?
Question 3:
Les madriers 75x200 en encastré dans le parpaing ou sur muralière avec sabot?
Si muralière quelle section et comment bien la fixer?
Merci beaucoup pour votre aide
[/url]https://imagizer.imageshack.us/v2/524x685q90/911/ev7P7K.jpg[url][/url]
De : Mouzillon (44)
De : Mouzillon (44)
Merci Domcibiri
Peux tu m'aider pour le choix de section de la muralière.
50x200 ou 100x250 ou autre ?
De : Mouzillon (44)
Solive non apparent
Au dessus il est prévu:
Dalle OSB3 250x67.5cm épaisseur 22m plus parquet pas encore choisi.
Sur cette mezzanine il y aura mon bureau.
En dessous il est prévu:
Un plafond en BA13 avec laine de verre
Merci pour ton aide
De : Mouzillon (44)
Env. 70 message Bordeaux (33)
Votre plancher fait environ 43kg/m² plus les charges d'exploitation de 150kg/m².
Une solive en 60x220 tous les 60cm suffit.
Par contre la porteuse est sous dimensionnée, il faudrait au moins une poutre lamellé collé 120x360 si tu ne veux pas voir ton placo se fissurer.
Tu peux encastrer la porteuse dans le mur sans problème. Pas besoin de sabot pour la porteuse.
Tu peux faire une muraillère avec le 75x200, il suffit de placer un goujon d'ancrage M8 tous les m et tu viendras simplement reposer tes solives dessus.
Ciao
De : Bordeaux (33)
Excellent réponse caiedrbe, je part sur ta solution.
Merci à tous J'adore !
De : Mouzillon (44)
En cache depuis hier à 05h29
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
