Avis pour clôture en bois sur mur parpaing
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.164 fois
Env. 50 message Boulogne-sur-mer (62)
Bonjour à tous, je rénove mon jardin et j'envisage de changer la cloture du jardin actuel d'un grillage (souffert du vent) par une cloture en bois voir composite.
Seulement voila j'ai les piquets du mur que j'envisage de scier car la distance entre les 2 piquets fond 2.66m et donc trop grand pour les lames (elles vont mal supporter le vent :lmangry: )
La ou je rencontre 2 problèmes, j'endvisage de mettre des platines sur le mur seulement la lame qui sera emboité dans le poteau ne descendra pas jusqu'en bas de la platine.
Est-ce risque de scier dans la première lame pour faire un petit décrocher pour que la lame vienne effleuré la base du mur? Ou existe-il un support pour la base du mur (vous allez dire oui mais quel est l'interet, c'est juste pour les regards et éviter les gamins de mettre quoi que ce soit entre la lame et le mur.
Ensuite j'ai une longeur de mur de 6.42 mais à une extrémité le mur remonte. Je suis dans l'incapacité de mettre un support. Je pensais mettre soit un poteau en U fixer dans le mur ou un tasseau. Seulement voila que ça soit le tasseau ou le poteau il sera en contacte directe avec l'eau.
J'aurais beau le lassuré etc..... je pense qu'il va vite pourrir.
Avez vous une idée svp
Je vous ai fais un plan, En noir sont les poteau actuel en béton. Seul celui de gauche reste les autres seront scié. En vert c'est les nouveau poteau H qui me permettront de glisser les lames. Puis à gauche (en rouge) la pente en question du mur.
Merci beaucoup
De : Boulogne-sur-mer (62)
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Si votre grillage a été abimé par la vent alors votre clôture bois ou composite ne tiendras pas sur platine. Elle sera arrachée au premier coup de vent un peu fort.
Il faut carotter votre mur parpaing pour sceller des poteaux sur au moins 2 agglos.
Ne pas mettre des portées trop importantes. Couper vos planches en 2 pour faire des portées de 1m au lieu de 2.
De : Saint Georges Les Bains (7)
Bonjour je ne comprends pourquoi les platines des poteaux ne serront pas assez solide par rapport au vent. Je n'envisageais pas de mettre de grande longueur comme 2m40 voir 2m mais plus 1m voir 1m60.
Vous dite carroter le mur mais j'ai un parpaing de 10cm alors sue la section des poteaux c'est 7cm. Je trouve cela risqué cela fragilise t'il pas le mur. Des risques de fissures sont à prévoir je pense
Je peux vous dire par expérience (c'est mon métier) qu'une clôture pleine montée sur platine ne tiendras pas sur un muret de 10cm de large. Dés le 1er coup de vent les platines vont s'arracher. Pas assez de matière pour une fixation correcte.
Ok merci beaucoup de partager votre expérience. Le mur serait quoi. Mur de parpaing de 10 ar dessus celui existant soit 80cm pour un totale de 1M80 de parpaing ou grillage sur 80cm sachant que je chercher l'occultation à savoir ne pas être vue du voisinage
Merci d'avances
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 03h26
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
