Fabrication d'un pont en bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 439 fois
Membre sympa Env. 300 message Semeac (65)
Je souhaiterais réaliser un pont en bois pour enjamber le ruisseau qui traverse mon terrain.
J'aurais souhaité utilisé des poutres cintrées pour la structure, savez-vous ou je pourrais trouver des poutres lamellé collé en 2m de longueur pour réaliser cela?
Toutes les poutres que je trouve actuellement font plutôt 7m et compte donc très cher.
Picto recompense Membre sympa
De : Semeac (65)
Ce genre de poutre ne se fait que sur mesure
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Quel autre solution seait possible autre que du lamellé-collé sinon?
J'avais éventuellement pensé utiliser des Bastaing et les recouper à la forme voulue mais cela risque d'être compliqué de couper des bastaings de 70 arrondi
De : Semeac (65)
Faudrait être beaucoup plus précis sur votre projet, portée, résistance, largeur, tenue du sol, etc...
De : Saint-jeannet (6)
Momofran a écrit:Quel autre solution seait possible autre que du lamellé-collé sinon?
Il est relativement simple de faire soi-même du "lamellé-collé"....
Procure toi des lattes de sapin du nord, épaisses de 2 ou 3cm, larges de 7 ou 8 cm, que tu ploieras sur un gabarit (très simple à faire avec quelques plots de bois de hauteur adéquate).
Tu encolles ces lattes avec une colle "marine" (la ppu extérieur est parfaite) et tu empiles ces lattes jusqu'à l'épaisseur adéquate (pour deux mètres de portée, 16 cm doivent convenir si c'est pour un usage piéton); tu laisses la colle durcir et tu "démoules". tu as ton "lamellé-collé" à la forme voulue. Tu pourras faire les finitions classiquement (rabot, ponceuse etc) à ton goût.
Tu peux utiliser d'autres bois si tu le souhaites (robinier, hêtre, frêne...), à condition qu'ils se collent bien... Evidemment, il faudra prévoir une protection contre les intempéries (vernis, peinture, lasure, perso j'utilise l'huile de vidange passée à chaud, mais les écolos hurleront), aucun bois ne résistant indéfiniment à une exposition pluie+soleil...
n.b.
Plus les lattes sont fines, plus c'est facile de les ployer, mais il en faut plus pour une même épaisseur; si la courbure voulue est importante, il faudra diminuer l'épaisseur des lattes...
On ploie la première latte en la fixant (serre-joint ou clous) sur les deux plots des extrémités; on encolle la face supérieure soigneusement; on pose immédiatement la deuxième latte, que l'on encolle de la même façon, puis la troisième, etc... on peut s'arrêter quand on veut, avant encollage, et reprendre après durcissement.... la colle va "chier" sur les côtés, mais la PPU forme une mousse dure, très facile à poncer...
En fait, c'est très simple à faire... Personne ne t'empêche de débiter toi-même ces lattes dans un plateau et de les raboter à l'épaisseur voulue..
Bon courage
De : Arzal (56)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h01
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
