Avis sur planche de renfort
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 454 fois
Env. 50 message Aisne
j'ai une maison avec combles aménagés. Il s'agit d'une charpente industrielle.
De chaque côté, des potelets "montent" vers les fermes de la charpente. Sur ces potelets, des planches de renforts ont été clouée en diagonale.
Lorsque je regarde des photos, je vois souvent ces planches mais à l'intérieur du triangle formé par les potelets et les fermes, donc derrière les potelets.
Moi, elles sont devant les potelets, dans la pièce si on veut.
Est ce bien la démarche normale ? Ont ils fait de la sorte pour se faciliter le travail ?
Loidailen
Dept : Aisne
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Ils se sont facilités le travail ,comme tu t'en doutais ,demande le plan de pose .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Que ces bois soient devant ou derrière ça n'a pas d'importance pour la stabilité de ta charpente, en revanche le jour où tu voudras habiller et isoler ce pan de charpente tu vas être sacrément embêté, comme dit Gege, demandes le plan de pose et exiges une pose convenable.
De : Pau (64)
Ok merci pour vos réponses.
Bon je m'en doutais un peu vu que ces incapables n'ont fait que du boulot de m.....
On est en procès pour pas mal de défauts sur cette maison.
Bref, je posais la question, parce ayant du terminer la maison suite à ce que j'ai écrit au dessus et à une liquidation judiciaire d'un autre intervenant, j'ai du faire tout l'intérieur.
Du coup, j'ai pensé utiliser ce vide comme rangement. J'ai donc plaqué en sous-pente jusqu'en bas. Le sol s'arrêtait au niveau des potelets, j'ai ajouté des morceaux de dalles.
J'aurai été embêté (encore) pour plaquer mais la je cherche un système pour pouvoir mettre des rails de portes coulissantes.
Je pense à ajouter les mêmes planches utilisées mais les mettre à la verticale sur le haut, pour faire une épaisseur homogène et fixer dessus un gros tasseau pour pouvoir fixer mes rails.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Aisne
Tu prends des gros risques ,les fermettes sont calculées à l'optimisation des sections ,là ou il n'est pas prévu de surcharges (au delà des potelets comme tu les appelles )tu as l'air d'en avoir créees .
la fermette n'a pas la souplesse d'utilisation des bois tradi.
contacte l'usine qui a fabriqué la charpente ,ils ont les notes de calcul et seront de bon conseil.
gege
Je vais me renseigner auprès de la société qui a fait la charpente. Pour les risques, tu parles des dalles posées sur les "fermes". Je ne connais pas les termes exacts. De l'OSB est posé dessus pour faire le plancher de l'étage. Au niveau du potelet, le plancher s'arrête. Normalement, ils auraient du le continuer jusque qu'au murs périphériques.
Ou tu veux parler de risques en fixant un tasseau sur les potelets ?
Dept : Aisne
le plancher (et la surcharge prise dans les calculs )s'arrête devant les "potelets",tout le reste est de trop!tu devrais poster des photos de ta charpente,car si tu as rencontré des difficultés ,il est possible que la charpente pose des problèmes de renforts au droit des velux ,par exemple.
gege
bon je suis allé me renseigner auprès de la société qui à fait la charpente.
Donc pour les dalles de sol, c'est ok dans la mesure ou pour la même charpente le sol aurait pu aller jusqu'au mur périphériques. Donc le calcul des charges sur les solives est fait dans ce cas de figure. Chez moi ils n'ont pas mis de plancher derrière les potelets.
Pour se fixer sur les potelets un chevron afin d'y fixer les rails, c'est également ok. La solution d'ajouter des planches de contreventements sur le haut du potelet pour avoir la même épaisseur est bonne.
La seule chose à ne pas faire est de couper les contreventements déjà en place ou des filantes etc... Il faut laisser la charpente dans cet état.
Par contre, pour les combles, effectivement le calcul est juste fait pour supporter le poids du placo avec une certaine marge à ne pas dépasser sinon risque de déformations des fermes et fissures dans le placo etc...
Je peux donc y mettre quelques cartons avec des bricoles mais pas de choses lourdes comme des pots de peintures etc....
Encore merci de votre aide, ca permet d'avancer Biggrin
Dept : Aisne
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 23h52
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
