Plaque polyuréthane au sol + placo.
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 971 fois
Env. 10 message Finistere
Je vais construire ma maison.
Le thermicien m'impose de poser des plaques de polyuréthane au sol.
Mon maçon va donc descendre la maison de 8 cm afin d'avoir le même niveau.
Ma question :
Comment dois-je procéder :
1. plaque sur tous le RDC puis chape puis placo
2. rail placo puis plaque polyuréthane puis chape
Merci de votre retour.
Faites faire le placo en premier, puis l'isolant au sol et la chape.
Dept : Loiret
Merci de l'astuce ! Rolleyes
Membre utile Env. 800 message Doubs
On peut faire aussi la solution N°1, tu te fais moins chier à tirer ta chape...
Dept : Doubs
Moins de pont thermique avec la solution 1. Pose isolant plus simple ! presque que des avantages... (l'autre serait meilleure phoniquement).
Env. 90 message Epinal (88)
Si tu fais un plancher chauffant prend la n° 2
De : Epinal (88)
Ou pas
Quand les cloisons sont déjà présente le circuit de plancher chauffant sont plus facile a faire de plus aucun risque de fuite lors de la pose des rails au sol après chape si l'on perce trop profond ou si l'on as mal tracer !
De : Epinal (88)
Photographe Env. 200 message Bordeaux (33)
Dans mon cas j'ai fait les cloisons et les doublages sur l'isolant polyuréthane que j'ai coupé en bande. Puis au moment de couler la chape pour le carrelage j'ai mis le reste de l'isolant au sol.
Comme ça pas de pont thermique en pied de cloison et on abîme pas l'isolant avant de couler la chape.
De : Bordeaux (33)
Moi j'ai posé mes cloisons sur la chape... quand j'étais certain à 300% de ne pas avoir de tuyau de chauffage au sol, j'ai pixé les rails avec des chevilles à frapper, et quand je n'étais sur à 99% de ne pas avoir de tuyau en deeous , j'ai collé les rails à la colle polyuréthane (fermacell)
Simple, rapide, efficace !
const101 a écrit:Moins de pont thermique avec la solution 1. Pose isolant plus simple ! presque que des avantages... (l'autre serait meilleure phoniquement).
Moins de ponts thermique à faire l'isolation en doublage au dessus d'une chape non isolée ?
Fixer les rails pour les cloisons sur une chape de plancher chauffant, c'est jouer avec le feu. Il suffit de percer un seul tuyaux et vous aller très vite regretter d'avoir fait dans cet ordre.
Dept : Loiret
Le sujet c'est Plaque polyuréthane au sol + placo, alors pourquoi parler de chape non isolée ? Et mes rails je les ai collé
Mettre 18cm d'isolant sur la dalle et ne rien mettre sous les cloisons c'était juste inimaginable pour moi !
const101 a écrit:Le sujet c'est Plaque polyuréthane au sol + placo, alors pourquoi parler de chape non isolée ?
Parce que si vous ne faites pas les doublages avant, la plaque de polyuréthane ainsi que la chape va aller jusqu'à votre mur extérieur. Cette chape ne sera pas protéger thermiquement par rapport à l'extérieur vu que vous dites de faire le doublage (donc l'isolant) après.
Alors, oui, on peut rajouter du polystyrène en périphérie pour l'épaisseur de la chape, oui, on peut coller les rails pour les cloisons. Mais c'est quand même beaucoup plus simple de faire d'abord les doublages et cloisons avant de faire la chape (et c'est d'ailleurs comme çà que çà se fait sur tous les chantiers).
Dept : Loiret
Il y a un paquet de chose qu'on faisait ou qu'on fait sur tous les chantiers et qui n'étaient/ne sont pas bien pour autant !
Je parlais des cloisons, pas des placos périphériques.
Moi je n'ai pas plaqué jusqu"en bas, car il m'aurais fallu des plaque de 274cm de haut... alors j'ai posé les placo avec une réservation de 24cm en dessous et j'ai posé un isolant polyuréthane sur champs de 56mm sous le placo (et bande de désolidarisation dessus).
Dans une maison type RT2012, le pont thermique d'une cloison métallique posé sur une dalle non isolée est loin d'être anecdotique (un peu moindre si la dalle a des hourdis isolant, ce qui n'est pas le cas chez moi)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 18h03
