Boisseaux posé sur l insert
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 758 fois
Env. 100 message Val D Oise
Salut a tous.
je suis nouveau ici, voici mon premier sujet,
nous avons lancé notre projet de modification de chauffage.
nous enlevons notre cheminée insert et la remplaceront par un poele a granule.
(maison de 1987, a 1 etage avec comble non amenageable et plancher bois.)
les devis sont effectué, par contre, j ai un gros doute sur l instalation existante.
en effet, le demontage de la cheminée sera a ma charge et je penses qu il n y a pas de chevetre pour tenir mon boisseau.
il reposerai entierement, sur mon insert ...
autour de moi, tout le monde me dit que c est IMPOSSIBLE.
qu en pensez vous??? comment etre certain de ne pas tout prendre sur la tete?
merci.
Dept : Val D Oise
Bonjour, si c'était l'insert qui tenait votre conduit en boisseau, il y a déjà longtemps que vous auriez tout pris sur la tête.
Dept : Loiret
En fait, ce qui me fais dure ca,
C est qu en enlevant la grille tt en haut (raz du plafond) je ne vois que le boisseau, non plaquè au mur, qui part dans mon plancher bois.
A l etage, je n ai pas possibilité de voir quoi que ce soit car c est coffrer.
Dans les combles, ça rentre dans le plancher, ds le vide....
J ai des doutes....
Dept : Val D Oise
Pour savoir si les boisseaux démarrent au niveau de l'insert :
Ramonage du conduit .
A l'intérieur du conduit , au niveau du plafond ( 2.5ml du sol ) il faut regarder si les joints des boisseaux ont toujours la même distance ( environ 25 à, 30 cm de haut )
Si c'est le cas , ce n'est pas bon !
Avec un conduit suspendu ( départ plafond ) il y a toujours un raccord ( plâtre ou ciment ) sous le boisseau en attente !
Au niveau de la hotte d'habillage cela doit se voir aussi , s'il y a une paillasse ou pas !
Dept : Maine Et Loire
Toute ma hotte est maconnée.
je n y ai acces par la vue que par la grille tt en haut.
je vois la planche de charpente, mais rien d autre...
le boisseau descend jusq en bas... et est recouvert de platre ou autre ...
de l interieur de l insert, c est impossible de voir s il y a une difference de distance....
je dois casser la hotte et surprise je crois...
Dept : Val D Oise
boisseau posé sur l'insert, non pas possible, le raccord entre les deux ne peut se faire, mais certaines marques de cheminées de l'époque posaient un avaloire pour recevoir les boisseaux, comme cela se faisait pour un foyer ouvert... Toujours est il que vous devez avoir un chevêtre de coulé dans le plafond qui est je pense repris dans le façade ou pignon.... Mais comme vous dites le mieux reste la dépose de la hôte pour en savoir plus......
Hier soir, je suis retourné ds mes combles, j ai enlevé tte la laine de verre et j ai vu un bloc de ciment au raz des tuiles, et un autre 1m plus bas sur le sol...par contre, un peut fissuré(comme mon boisseau d ailleurs...
J ai ensuite passé une lampe ds le trou, et je vois au fond (2,50m) un autre bloc de beton... Je suis rassuré..
Juste, le boisseau qui est fissuré en plusieurs endroit...
Les poeles a granule necessite un tube de 80, ca craint? ou pas.Crying
Dept : Val D Oise
Non, puisque vous allez tuber le conduit donc aucune crainte à avoir.....
Salut a vous,
Je reviens pour vous donner des nouvelles.
Mon chantier est en cours actuellement.
L entrepreneur a cassé le cheminée, et elle était bien tenu.
Un chevêtre en béton armé entre le plancher.
Un chevêtre aussi ds les combles
Et pour finir, du béton sous les tuiles...
En gros, ça ne pouvait pas tomber
(Même si celui tt la haut était bien fissuré...)
En cassant la hotte, nous avons vu un boisseau completement fissuré, dont l étanchéité était faites par le bistre qui sortait en coulures...
Et quand je dis fissuré c est vraiment....
J en ai pri peur même...
Mon artisan l avais vu a la visite et m avait conseillé de TT casser et refaire un conduit de type POUJOULAT ou DIXNEUF, ce qui a été fait.
Donc aujourd hui, j ai un conduit tt neuf, de 280mm ext bien isolé, avec ma couscoussiere sur le toit!!( cheminée ext inox!!!). ( j aime pas trop trop...)
Semaine prochaine, il viennent poser le poêle (MCZ CLUB 2.0) et le tubage de 80mm qui va bien...
Je me sent plus rassurer avec ce matériel..
Que pensez vous de cette décision de changement de conduit?
Dept : Val D Oise
Je precise rapidement que ce chantier intervient apres un feu de cheminee qui n a causé aucun degat (feu pas sorti hors du conduit)
Mais qui m a bien traumatisé vis a vis de mon vieille insert....
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 05h59
Devis rénovation de maison
