Cloison + carrelage -> Enduit ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 492 fois
Env. 60 message Bouches Du Rhone
Toujours aussi débutant dans la construction
Pouvez vous me dire si il faut enduire le Placo si le mur seras recouvert de carrelage (30x60) ? surtout si ça ce trouve dans la SDB
Merci de pouvoir me permettre de remonté mon niveau lol
Env. 50 message Verneuil Sur Vienne (87)
Bonjour ,
Enduire ? Qu entendez vous par la ?
Si vous avez du placo , faut faire les bandes , poncez et ensuite carrelage ...
Ou faïence Biggrin
Bon courage !
De : Verneuil Sur Vienne (87)
Membre utile Env. 600 message Finistere
Les bandes font partis du système.
Ne pas oublier de mettre un SPEC avant de coller la faïence.
Env. 20 message Isere
Qui vous donne ces informations? Pourquoi poncé? ??? Il faut tout simplement voir si le placo est hydrofuge( placo vert = hydro) ensuite carrelé Happy
Dept : Isere
Même avec du placo hydro, il faut mettre un spec dans les zones de projection d'eau ( sauf si les bandes du place sont faites avec un enduit hydro)
De : Sur Le Forum (77)
Bonjour à tous !
Oui je parle bien des bandes, et le placo est bien hydro.
De toute façon je pensais mettre du SPEC.
Mais je me pensais juste à quoi servais les bandes si c'est derrière le carrelage. Mais si il faut il faut
Laugh
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 13h39
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
