Disjoncteur pour clim
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 832 fois
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Bonsoir les amis branchés!!
J'avais fait un schéma pour mon tableau. validé par vos soins et je vous en remercie grandement.
J'ai une petite modif.
J'avais mis un disjoncteur 16A pour une clim. D'ailleurs la clim ne serait pas posé dans l'immédiat, les fils seraient en attente.
On va peut-être ajouter un chauffage électrique de 1500W (du moins les fils en attente, on verra si ce chauffage est necessaire); le disjoncteur avec les chauffages étant limite on se disait de le mettre sur le disjoncteur de la clim.
-Déjà est-ce possible de brancher ses deux appareils sur un même circuit?
-cela sera une clim de 4500W environ. C'est la puissance restituée? consommée ça doit etre du 1300W, donc je passe sur un 16A?
Vous pouvez me confirmer (même si cela m'a été dit) que des fils en attente dans une sortie de cable, passe sans soucis au consuel?
merci!!
De : Brignoles (83)
Aucun problème pour les fils en attente dans une sortie de cable.
Par contre ne pas mélanger clim et chauffage sur le même circuit
Carminas
Dept : Cantal
Merci!
c'est interdit? ou juste pas conseillé?
De : Brignoles (83)
Normativement cela doit être séparé
Voir extrait de la norme sur les circuits spécialisés
Donc à ne pas faire, surtout si vous avez le consuel à faire passer.
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci!!
tu ne peux pas être plus clair!
Après concretement, je peux le faire?
Après le passage du consuel? y'a pas de risques particulier? d'autant que la clim viandra dans longtemps et l'éventuel chauffage jamais...
De : Brignoles (83)
Cette séparation, ce n'est pas un problème de sécurité, mais un problème de sélectivité :
pouvoir les rendre indépendant et qu'un problème sur l'un n'entraine pas un problème sur l'autre.
C'est également pour éviter une puissance cumulée trop importante (à voir en fonction des puissances de chaque appareil)
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci!!
je vais étudier la question
tu est une bible!
De : Brignoles (83)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h56
Tout savoir sur le consuel
