Isolation pour comble aménageable mais non aménagé
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 566 fois
Env. 20 message Bachant (59)
Bonjour à tout le monde,
Nous sommes dans une phase d'étude concernant une construction,
Nous partons sur un clos fermé HE/HA, en double mur brique +parpaing.
La maison sera faite en plain pied, avec des combles aménageables.(charpente prévu à cet effet).
Isolation par l'interieur des murs avec du GR32 en 160mm, et isolation du sol par un TMS 100 ou 120 on est pas encore décidé sur ce point.
Ma question est la suivante,
Quel type d'isolation avez vous mis ou mettriez dans le meme cas que nous?
Laine de verres sur le planché des combles? Isolation dans le plafond? Ou un mix plafond combles?
En sachant qu'il faut au moins une isolation equivalente à du R8!
Si vous avez un autre type d'isolant je suis preneur aussi!
Cordialment
De : Bachant (59)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 50 message Verneuil Sur Vienne (87)
Bonjour ,
Cela dépends de vos moyens !
Si pas de limite , mettre une bâche d'etancheité à l air + double vmc double flux .
Sinon mettre ouate de cellulose pulvériser !
Bien à vous et bon courage !
De : Verneuil Sur Vienne (87)
si le comble est aménageable il faut partir sur une isolation des rampants
La charpente est de quel type ? charpente industrialisée (fermettes) ou charpente traditionnelle ?
On peut effectivement mettre un isolant entre les 2 niveaux, cela peut se justifier si le comble ne sera
aménagé (et chauffé) que dans quelques années.
Si il s'agit d'un plancher bois un isolant laine minérale entre solive peut également améliorer
l'acoustique.
Cdt
Merci pour vos réponse,
Alors la charpente est industrialisé (fermette),
Et le comble sera aménagé dans quelques année,
C est pour cela, que je demande ce qui serait le mieux en isolation pour les combles, vue qu'elles ne seront aménagé que par la suite...
J'avais pensé mettre un isolant entre les fermes aux plafond, et deroulé une laine de verre sur le plancher du comble, pour atteindre un R8, mais je ne sais pas si le R des isolant se cumule...
De : Bachant (59)
les R se cumulent si les différentes couches d'isolant
sont 'à touche-touche'; mais là si vous avez 1m, 2m.... voir plus
entre les couches ce n'est plus du tout le cas car l'air
entre les couches n'est jamais immobile.
Cdt
D'accord, donc si je mets laine minerale entre les solives, collé contre l'osb du comble, et que je pose la laine de verre sur l'osb, le R de l'ensemble se cumulera.
Si c est le cas alors mon probleme est résolu!
De : Bachant (59)
< si je mets laine minerale entre les solives, collé contre l'osb du comble, et que je pose la laine de verre sur l'osb, le R de l'ensemble se cumulera >
En terme de R oui à peu près.
Mais attention dans ce cas attention à la problématique de transfert hygro thermique
(je pense que le comble aménageable risque de ne pas être chauffé pendant plusieurs années).
car l'OSB se comporte un peu comme un pare vapeur .
Pour minimiser les risques on peut faire appel à la règle dite des 1/3 2/3 .
1/3 de résistance thermique entre solives (coté chaud), 1/3 de résistance thermique sur l'OSB (coté froid)
Ceci est le minimum dans certain textes (CPT par exemple) en horizontal la résistance thermique
coté froid doit être 4 fois supérieure à celle coté chaud.
Cdt
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 07h27
